Jump to content
Sign in to follow this
davidrobert
tv schostech probleme audio
Buna ziua am un tv schostech ..lam cumparat de la cineva pt baiat sa se uite la desene animate ..este micut ..este adus din spania si este nou ..prinde toate programele dar se aud cu bazait ..nu are functia aceea sa reglez sonorul cu dk ..intelegeti ..ce pot face ? cum pot rezolva problema sa activez functia acea dk pe care el nu o are ..modelul este SFX14T mai scrie pe spate coduri pe care le dau poate stiti voi .10026384.0412.400465 alt cod este SN 5709831 400465
Share this post
Link to post
Share on other sites
http://www.scribd.com/doc/92591442/DEPANATORUL-24 - pag.11
Dupa ce intri in service mode cu secventa Meniu,4,7,2,5 selectezi cu tasta PR+ sau PR - parametrul OP2.Apoi apesi tasta 4 pentru a schimba valoarea bitului 4 din 0 in 1.Iesi din service mode apasind tasta Meniu de 2-3 ori .In meniul de cautare o sa iti apara acum si norma DK.(la Standard).Mai trebuie doar sa inlocuiesti FUS-ul (la tine e un G1962,1968 etc.) cu unul binorma gen:K2960;K2962;K2966;K2971
Share this post
Link to post
Pornesti TV , apesi tasta menu si apoi in ordine 4725 , asa'i clar ?
Share this post
Link to post
am intels acuma am rezolvat cu dk ..apare dar am tot acela bazait nu dispare nici pe pe bg si nuci pe dk ...unde tre sa mai dau acuma
Share this post
Link to post
in meniul de service modificarea valorii VP1 intre 001 si 015
Share this post
Link to post
ajutama acuma te rog frumos ..deci am dk si bg dar tot se aude bazait acela ..ce ar trebui sa schimb iar ? multumesc anticipat
Share this post
Link to post
trebuie doar sa inlocuiesti FUS-ul (la tine e un G1962,1968 etc.) cu unul binorma gen:K2960;K2962;K2966;K2971 - asta tine de hard , nu de software.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
