Vizitator dropmec4 Postat Februarie 23, 2014 Partajează Postat Februarie 23, 2014 Buna ziua.Am o problema cu tv-ul TOSHIBA 29VH56G.Are transformatorul defect, cand il pornesc apare imagine pt cateva sec dupa care se inchide.Ma poate ajuta cineva sa cumpar unul ? Link spre comentariu
palcu ion Postat Februarie 23, 2014 Partajează Postat Februarie 23, 2014 daca era trafo defect nu aparea imaginea niciodata,mai repede poate fi suspectat tubul,lipsa o culoare Link spre comentariu
Vizitator dropmec4 Postat Februarie 23, 2014 Partajează Postat Februarie 23, 2014 Nu apare imagine.Da sa apara si se aduna tot in centru si dispare.A venit un electrician si a spus ca asta e defect dar am patit destule in ult timp si nu vreau sa-l mai deranjez pe om sa caute ceea ce tre sa caut eu pana la urma.Vreau doar sa stiu cat costa un transformator orientativ si de unde as putea cumpara... salut, cumva te referi la traful din sursa principala ? vad ca nu ai specificatam intalnit sa se defecteze si acel traf, si fiind tot din galati posibil sa am eu si sa te pot ajutaNu stiu care transformator..Daca poti sa ma ajuti ar fi de vis.. Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Februarie 23, 2014 Partajează Postat Februarie 23, 2014 Transformatorul de linii pentru acest sasiu este HR80077 si costa in jur de 80 lei plus taxele postale (puteti gasi si dvs. pe net). Link spre comentariu
BUGHIU Postat Februarie 24, 2014 Partajează Postat Februarie 24, 2014 Apelati si dvs la un ....depanator tv ;nu la ...electrician!! Asta ca sa nu dati bani ...degeaba pe ...transformatoare Link spre comentariu
