Jump to content
Sign in to follow this
POLAKU2002
tv samsung LE32S86BD
am inlocuit t-con,am verificat driverele de pe display,am pus o memorie goala si tot asa face...am intrat in menu service dar nu cred sa fie de aici..nici o idee? :jytuiyu
Share this post
Link to post
Share on other sites
Tensiune nefiltrata.Verifica cu osciloscopul toate tensiunile,inclusiv pe placa de baza.
Share this post
Link to post
am reusit sa i scot dedublarea imagini in menu service unde era ceva menu de genul panel vender si panel type si aici ereau mai multe optiuni cmo cpt ,auo,am pus si eu ceva si vad ca nu mai dubleaza imaginea dar in schimb ramin zimtii pe cifre le orice
Share this post
Link to post
Care model de t-con este ? cu 2 sau cu 4 panglici ?Incearca sa schimbi memoria de pe t-conul vechi puneo pe cel nou.
Share this post
Link to post
t conul e cu 4 panglici.am incercat si asta
Mda la cel cu 4 panglici am citit ca sunt mai multe variante chiar daca este la fel.Posibil sa fie si defect de panel dar eu cred ca este tot din lvds.Incearca sa il repari pe cel vechi si te lamuresti.Ai aici si ceva info http://www.3030.com.tw/Image/L-CLAA320WF01(SC).pdf
Share this post
Link to post
imagine zimtata am avut si eu mai demult la un tv, defectul este din cauza unui cond devalorizat!
Share this post
Link to post
pe ce placa? caci ce e ciudat acum cind l-am aprins ptr 1 minut se vedea perfect dupa care a inceput sa i apara dintii
Share this post
Link to post
:nebunrau: imaginea normala dar cu zimti,scot conectorul de la t-con si il bag inapoi au disparut zimtii dar se dedubleaza imaginea cred ca ma scoate la pensie tv asta....cred totusi ca e ceva legat de tcon...pe cel vechi gasisem un integrat buf sarit.am inteles ca trebuie sa fie identic doar inscripitia cpt320wf01c si sd ....eu asa am cumparat-o de ce nu e buna.... :sparge: sau poate conteaza ordinea celor 4 benzi ce conecteaza cu lvds-ul ca vad ca au fiecare cite o bulina albastra de ce oare?
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
