Jump to content
Sign in to follow this
Emil 1986
defect ciudat monitor crt Philips model 107e41
cate o data porneste normal dar se opreste inalta dupa 1-2min cate o data nu pleaca inalta si trebuie sa il scot din priza il las ceva timp si iar face la fel.tranzistorul este bu4522af si la masuratoare pare bun dar l-am inlocuit si la fel face.unde ar trebuii sa ma mai uit?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Incepe mai intai cu sursa,condensatori uscati etc,monitoarele crt au o sursa de baleaj care este comandata de sincroprocesor.
Share this post
Link to post
Vezi daca e in regula condensatorul prin care primeste in baza tranzistorul final linii impulsurile.De obicei se cam due dupa cativa ani de functionare.
Share this post
Link to post
Uitate putin si la aspectul trafului, nu e unflat s-au fisurat. Se mai intampla sa dea coltul dar nu de tot si te mai amageste cu cateva min.de functionare.
Share this post
Link to post
l-am lasat astazi dupa ce s-a oprit inalta cam 20min si cand am pus mana pe rad la tranzistor frigea.maine schimb condesatorii sa vad cum se comporta pe urma.mersi de raspunsuri
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
