Jump to content
Sign in to follow this
Untold
Monitor LCD nu porneste
Va salut.Am un monitor LCD de 17 inch no name si de ceva timp cand il deschid, porneste 2 secunde dupa care se inchide imaginea.Am pus o lanterna puternica pe ecran cand s-a oprit si am constatat ca de fapt pe monitor se afisa insa nu mai avea lumina.Am schimbat 2 condensatori de 220uF/35V, am pus la 105 grade (cei incercuiti cu rosu in poza) de pe placa invertorului pt lumina si nimic. Are 4 mufe mici care duc la monitor. Le-am scos pe rand sa vad daca am vreo lampa arsa si tot asa face. Fara lampi conectate, monitorul afiseaza dar fara lumina, iar sunetul ala de la chopper se aude incontinuu. Cand cuplez mufele de la lampi, sunetul se aude 2 sec exact cat sta aprins monitorul si inceteaza. La fel si cand conectez pe rand cate o lampa.De pe sursa n-am schimbat niciun condensator.Atasez o imagine cu sursa si invertorul.Orice sugestie e binevenita.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Probl;ema este de la invertor sau lampi.Daca ai cu ce testa lampile este super ok.Daca nu eu as desfiinta protectia la invertor si asa sa vad daca merge si daca ceva se incalzeste pe acolo.
Share this post
Link to post
"Are 4 mufe mici care duc la monitor. Le-am scos pe rand sa vad daca am vreo lampa arsa si tot asa face." - nu asa se verifica .
Share this post
Link to post
Problema este de la invertor sau lampi.Daca ai cu ce testa lampile este super ok.Daca nu eu as desfiinta protectia la invertor si asa sa vad daca merge si daca ceva se incalzeste pe acolo.
Din pacate nu am o sursa de HT (vreo 600V? :nas: ) sa probez lampile.. :jytuiyu Si nici cum sa desfiintez protectia la invertor nu stiu...Am mai schimbat 4 condensatori de pe sursa, 2 de 470uF/35V si 2 de 1000uF/25V, am pus tot din cei la 105 grade. Rezultatul e acelasi...Pe spatele placii sursei sunt 6 tranzistori: 2 buc cred ca-s mosfeti-15N03GH si 4buc-C5706, toti smd, lipiti pe cablaj direct. As putea sa-i verific fara sa-i delzipesc de pe placa? Mi-ar trebui suflanta cu aer cald pt asta si nu am.
Ma gandeam sa nu fie vreuna in scurt si sa intre protectia in lucru. De aia le-am scos pe toate si le-am cuplat pe rand.Fara lampile conectate se simte in 3 sec de la pornire un miros de ozon, de la inalta tensiune care in gol, e mai mare decat cu sarcina (lampile)?P.S. Acum am vazut ca pt 2 sec lampile se aprind toate, deci sunt bune. M-am uitat prin lateralul LCD-ului si se vede lumina cand se aprind.
Share this post
Link to post
Incercati sa refaceti lipiturile pe invertor , in special trafo si cele 2 bobine !!
Share this post
Link to post
"Din pacate nu am o sursa de HT (vreo 600V?..." - dar macar o lampa ai , sa o substitui pe rand celor din panel ?"Ma gandeam sa nu fie vreuna in scurt si sa intre protectia in lucru. De aia le-am scos pe toate si le-am cuplat pe rand." - CCFL_urile nu intra in scurt."Fara lampile conectate ..." - sursa sesiseaza lipsa consum si intra in protectie."Acum am vazut ca pt 2 sec lampile se aprind toate, deci sunt bune." - nu neaparat , in cele cateva secunde CCFL_urile (lampile) primesc o tensiune de amorsare , dubla fata de tensiunea nominala de lucru si asta le face sa se aprinda cateva secunde.Asta nu inseamna ca sunt si ... valide.
Share this post
Link to post
Am refacut. La fel...
Nu am...as putea sa folosesc un bec economic, doar tubul, fara montajul din dulie?
Share this post
Link to post
Verifica impedantele primar/secundar , prin comparatie , a trafurilor inverter si posteaza valorile.
Share this post
Link to post
Tranzistorii invertorului nu e nevoie sa-i dai jos ca sa-i verifici.Dezlipesti doar cele doua terminale disponibile, ridicandu-le usor si cu grija de pe placa, sa nu se rupa.De obicei se scurtcircuiteaza in caz de defect, alteori explodeaza capsula efectiv, spulberand bucati.Lampile se pot testa usor cu un invertor extern, recuperat de la laptop-uri defecte.Se gasesc si de cumparat invertoare ieftine.Se alimenteaza fiecare lampa separat cu acel invertor si se masoara curentul consumat de invertor la toate lampile, comparand intre ele.Se observa si stralucirea fiecareia in parte.Daca una are un consum cu diferenta notabila fata de celelalte, sau se aprinde altfel fata de celelalte, e defecta.Uneori se produce carbonizarea izolatiei de cauciuc ce acopera terminalele lampii si aceasta ,,da la masa,, inalta tensiune. Deci ar trebui verificate si vizual in ultima instanta, prin demontarea cu atentie a panoului.
Share this post
Link to post
Seara buna. Eu as merge pe varianta unei lampi arse. Eu am de rezerva o lampa buna scoasa din lcd. intodeauna cand suspectez vreo lampa, fac proba cu cea de rezerva. Probez pe rand cele doua lampi. Unele invertoare nu le place doar cu o lampa, daca una e cu pb.nu sta pornit.
Share this post
Link to post
Am masurat trafurile de pe invertor, nu sunt diferente intre ele, nici intre primare, nici intre secundare. Am comparat infasurare cu infasurare, am gasit aceeasi valoare. Am masurat si trz din invertor, par buni si ei, adica n-an gasit nicio jonciune in scurt.S-ar parea ca lampile sunt de vina, sau una din ele.Intrebare: Pe fiecare lampa, in serie cu sec trafului sunt cate 2 condensatori de 1,5nF/3Kv..posibil sa fie cu probleme vreunul din ei?
Share this post
Link to post
Se mai intampla sa fie si cond.in scurt, dar mai rar. TotusI fa o proba cu alte lampi s-au LCD. Acolo e problema, una dintre ele e dusa. :da
Share this post
Link to post
Am masurat condensatorii si nu sunt in scurt. Nu am alta lampa de proba. As putea pune in locul unei lampi un bec economic, doar tubul, fara invertorul din dulie? Tubul are 4 terminale, la fel ca o lampa din monitor.
Share this post
Link to post
Sincer nu am facut asta niciodata, nici nu recomand. Nu strica inca ce e bun. Raman la recomandarea probarii cu un alt LCD s-au lampa buna. :speriat
Share this post
Link to post
Am facut eu! :rade: Problema e din invertor. Am pus becul economic de 7W in locul fiecarui tub, pe rand. Conectat la una din mufe, becul se aprinde! Conectat la cealalta mufa, el se aprinde f slab si doar in partea de jos. In ambele situatii (cu cealalta lampa din monitor deconectata, defectul de manifesta la fel: se aprinde doar 2 secunde apoi se stinge. Am incercat si cu becul si cealalta lampa conectate si la fel.Probabil ca o parte din invertor este defect. Faza este ca o tensiune tot ajunge si in partea defecta, insa mai mica. N-am masurat cu aparatul pt ca am un stift chinezesc si mi-e teama sa-l bag la 600V...Pareri?
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
