Jump to content
Sign in to follow this
doru tv
problema rf la tv samsung
salut.problema de scanare si memorare la tv samsung,model ck-5081z,proc 2074-0036-0,mem 24c02,jungla tda8362,cadre ka2131,sunet tda7056,sursa strs6707.mai exact in momentul scanari nu se opreste pe progamele care le vede cu o imagine buna sarind in continuare de fie care program,iar cele care sunt deja memorate in scurt timp fuge de pe frecventa.am inlocuit c-urile din partea primara si secundara sursei,tensiunile par ok dar nu am o schema pt comfirmare exacta,am inlocuit tunerul ,verificat si intarit lipituri reci pe sasiu.ce poate cauza acest defect la acest sasiu?astept sugesti si idei de la colegi care au intilnit acest defect ciudat la acest tv.multumiri anticipate.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Daca fuge de pe posta poate fi ori CAFul dereglat ori tunerul dus.Depanarea se incearca in ordinea asta.
Share this post
Link to post
C -ul cu care bobina de caf face acordul este devalorizat. Se afla fizic sub bobina si se inlocuieste cu un alt c montat intre terminalele bobinei pe spatele placii. Valoare intre 44-46 pf. sau un trimer de 15-45pf. Apoi acord fin al bobinei in timp ce faci cautarea programelor pana cand se stabilizeaza pe fiecare canal in parte cu imaginea cea mai buna.Spor la treaba!La inceput e chin ,apoi doar rutina.
Share this post
Link to post
multumesc pt atentie.verific luni cu atentie cele mentionate de dv.rog daca are cineva o schema la acest sasiu.
Share this post
Link to post
multumesc pt ajutor!problema rezolvata prin inlocuirea bob de caf ,recuperata dupa un sasiu identic. :aplauze
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
