Jump to content
Sign in to follow this
George2013
JVC DR-E58BK - problema cu bass compensator
Buna ziua.Nu mai functioneaza bassul compensator la un JVC DR-E58BK. Se aprinde ledul pentru bass compensator dar nu se modifica bassul atunci cand invart din potentiometru.Are cineva o schema sau o idee?Multumesc
Share this post
Link to post
Share on other sites
Am gasit un tranzitor defect - Q492 ( C114 )
Numai daca este SCURT complet toti cei trei pini puteti spune ca e ....defect sau masurat pe scala de kilo al multimetrului ...... INTRERUPT!!! Ala e un tranzistor PDTC114 care are incorporate in el doua rezistente de 10k!!! Deci? E defect sau...nu?!?!Ati specificat cand ati descchis topicul : nu se intampla nimic cand invart de ...potentiometru!! Acel ''potentiometru'' are ''limite'' stanga /dreapta sau se invarte ......incontinuu?!?! Banuiesc ca e vorba de reglaj digital si ar putea fi defect chiar acel ''potentiometru''
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
