Jump to content
Sign in to follow this
Vlad Mihai
Sasiu 11ak58 dungi orizontale in diferite culori
Va salut, am un tv Myria cu sasiul 11ak58, la inceput imi pocnea siguranta si am gasit mosfet primar in scurt drena-sursa, dupa ce l-am schimbat, am observat PTC defect(e cu 2 pini), am inlocuit cu altul si problema persista. Mentionez ca PTC nou avea 3 pini si am anulat pinul din mijloc. Am mai gasit 2 condensatori umflati pe care i-am schimbat. Unde ar trebui sa ma mai uit? Multumesc.
Share this post
Link to post
Share on other sites
De la PTCul nou care era cu 3 pini i se trage.Iti dai seama ca daca a legat pinii exteriori e ca si fara el.Leaga in circuit un pin exterior si cel din mijloc acolo unde intre ei masori rezistenta cea mai mica.
Share this post
Link to post
Multumesc, eu am fost indrumat gresit de cineva si de asta am anulat acel pin de la PTC, urmeaza peste cateva ore sa merg sa cumpar unul cu 2 pini. O zi buna.
Share this post
Link to post
Pai ala cu 3 ce are ; ori ai taiat pinul din mijloc de la ... ras ?
Share this post
Link to post
Merge si ala cu 3 pini.Pinul din mijloc il lipesti de cel din margine care nu trebuie folosit si atunci ai unul cu 2 pini.Cine te-a indrumat sa legi marginile de la PTCul cu 3 pini nu prea le are cu asta.
Share this post
Link to post
Da, am rupt cu totul pinul din mijloc, am luat unul cu 2 pini si s-a rezolvat, functioneaza in parametri normali. Multumesc inca o data.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
