Jump to content
Sign in to follow this
verdea
tv electronica 1426 r
buna seara tuturor,am primit la reparat (mai mult o obligatie)un tv electronica 1426 r (un fel de nei de 37 cm) mai vechi cu afisaj pe leduri echipat cu SAA 1293, are o problema la blocul de taste,lam desfacut, un burete putrezit in interior il curat cat de cat, pun la loc ,si nu face comenzile cum trebuie (nu respecta comenzile scrise pe panou, ce ar putea sa aiba asa merge imaginea,tubul este bun, daca ati italnit problema asta un sfat ce sa caut va multumesc
Share this post
Link to post
Share on other sites
posibil continut memorie alterat,ar trebui rescrisa memoria dar e mai delicat,trebuie mers cu tv la cineva care are cu ce modifica datele si...mai si stie
Share this post
Link to post
Pe telecomanda originala cu CI de tip SAA1250 se face scurt intre pinii 15 si 23...Se apasa de doua ori pe SERVICE( scurtul intre 15 si 23) si afisajul trece din CH in OP iar apoi in functie de tipul de procesor cu terminatia -02 sau -03 se apasa pe SERV sau pe tasta VOL+.Sunt 4 submeniuuri care vor aprinde anumita segmente pe afisaj.Segmentele se pot aprinde sau stinge apasand tasta numerica Dupa ce se face setarea corecta a tuturor segmentelor dintr-un submeniu trebuie apasata tasta de memorare M.. Sunt acolo 4 submeniuri de la 1 la 4.Semnificatia segmentelor Bit1= 1-nr. standarde 3-nr. locatii 0-29:1-39 1-da 4- 2cheie inteligenta P+ - 0-nu , 1-da 7-interfata txt: 0-nu , 1-da 8-mod AV 0-nu , 1-daBit2=1-volum normalizat 0-nu , 1-da 2--volum anal stby 0-val nom , 1-vol intrerupere 3-prot comutare benzi tv 0-com imediata , 1-dupa durata afisare 4-muting schimb progr 0-activ , inactiv 5-comutare linistita 7-stare comutare AV 0-activ 1 , 1-activ 0 8-afisare 0-txt , 1-al doilea standardBit3=1-schimbare benzi in timpul acordului 00-se mentine in aceeasi banda , 01- se comuta in banda urmatoar 3-versiune de memorare 0-A , 1-B 4-comanda de acord de la telecomanda 0-com directa , 1-acord fin 6-conectare CAF dupa acord fin 0- CAF necomutat .1-0CAF cuplatBit4=1-mod comutare , 0-A , 1-B 5-mod comutare TXT 0-A ,1-b
Share this post
Link to post
"nu face comenzile cum trebuie (nu respecta comenzile scrise pe panou," - poti sa fi mai explicit ?
Share this post
Link to post
am pus o memorie de pe un sasiu de goldstar de prin vechiturile mele, cu o telecomanda de golstar, merge vechitura asta e va multumesc frumos pentru ajutor
Share this post
Link to post
MDA2062?!?! Posibil ca si memoria originala din tv sa se poata ''repara'' cum a specificat userul ''laur _12'' :
Share this post
Link to post
da este posibil, oricum acum merge si scap de obligatia asta va multumesc inca o data pentru timpul acordat multa sanatate
Share this post
Link to post
laur_12 scrie:Pe telecomanda originala cu CI de tip SAA1250 se face scurt intre pinii 15 si 23...Se apasa de doua ori pe SERVICE( scurtul intre 15 si 23) si afisajul trece din CH in OP >>>>Se apasa tasta 1 (sau 2 in functie de procesor ) > si dupa aceea tasta de standby !!
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
