Jump to content
Sign in to follow this
christty31
problema LCD TV
salut,sint nou aici, dar sper sa primesc un raspuns bun de la oameni care chiar se pricep....un LCD TV LG 32LH5000...se stinge singur. In timpul utilizarii, vizionarii de programe etc la un moment dat se stinge, de tot, iar ledul sta pe rosu, ca si cum l-as inchide din telecomanda. Daca il pornesc se aprinde si merge pina cind se inchide iar. O face destul de aleator....Anul trecut prin toamna facea la fel si i-am schimbat toti condensatorii de pe placa sursa (PSU) desi nu era nici unul umflat.... A mers foarte ok pina acum, cind face la fel....O sa il desfac sa vad PSU cum e, poate condensatorii au luat-o iar razna?Ce ma sfatuiti?Multumesc pt intelegere!
Share this post
Link to post
Share on other sites
Posibil tot condensatorii , ii masurati cu ESR-metrul > si ii inlocuiti cu altii de calitate !!
Share this post
Link to post
La calitatea componentelor de azi , nu'i de mirare sa se fi dus iar filtrajele.
Verifica si tensiunile din sursa.
Nu se ambaleaza termic nimic , p'acolo ?
Sasiu LD91x ?
Share this post
Link to post
L-am desfacut si m-am uitat pe placa de sursa.Condensatorii pe care i-am schimbat acum aprox. 6 luni sint:1 buc 3300uf 16v1 buc 2200uf 25v2 buc 1000uf 35vToti sint normali, nu umflati sau strimbi etc....asa erau si cind i-am schimbat prima data.....
Share this post
Link to post
Nu trebuie sa fie neaparat " umflati sau strimbi " ca sa creeze probleme ci doar ... "uscati".Asta se vede doar pe ESR.
Share this post
Link to post
il mai las putin, daca mai face asa ii schimb iar pe toti...si de data asta poate gasesc condensatorii respectivi mai de calitate... :(
Share this post
Link to post
Acesta nu pare un defect cauzat de condensatoare umflate. Acolo mai degraba face figuri un semiconductor care se incalzeste, din pacate ar trebui puse niste aparate de masura in primul rand pe tensiunile derivate din sursa si vazut care ce fac, chiar si un osciloscop pentru depistarea zgomotelor pe alimentarile respective.Un reflow cu aer cald si flux pe procesoare, si refacut lipituri la stabilizatoarele de tensiune, apoi vazut daca se mai intampla Nu sunt deloc usoare defectele de genul astaNu stiu exact ce feedback trimite si invertorul de neoane placii de baza, dar incercati sa decuplati invertorul neoanelor, lasati televizorul sa functioneze "la intuneric" si vazut daca mai face figura asta, asta ca sa eliminati ca o posibila cauza partea de backlightFoarte util in toata povestea asta sa monitorizati si semnalul de start al sursei care-i vine din placa de baza.Sau daca aveti posibilitatea unor surse de alimentare separate, cu care sa alimentati televizorul si vedeti daca mai apare defectul
Share this post
Link to post
Nu ca spun,dar,vreau sa zic!!!!!moro are dreptate,sursa sau invertorIntroducerea a fost o gluma,succes!
Share this post
Link to post
mai degraba placa de baza, dar tot ce-i posibil la urma urmei
Share this post
Link to post
as paria 2 la 1 pe sursa,dar,cu electronica si femeia sa nu te pui,ne vei afla niciodata tot!...NICIODATA!
Share this post
Link to post
Am avut un defect asemanator,buba era telecomanda,o mai lua razna pana cand am pitit tlc,acum........incercati si varianta asta.Spor
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
