Jump to content
Sign in to follow this
CubeMedia
Chip Imprimanta cu Atmel si inca o chestie cu 8 picioruse :)
Salutare Tuturor ! Am si eu o problema cu niste Chip-uri de la o imprimanta Solvent. Detin o imprimanta ce printeaza la o latime de 1.8 metri. Este o imprimanta foarte OK, insa sunt obligat sa cumpar cerneala originala HP, care costa o caciula de bani (litrul)Ca sa intelegeti: Cerneala originala vine intr-o cutie ce are 3 litri (3000 ml)Pe langa cerneala vine si un Chip ce are 3 litri ( 3000 litri) electronic. Adica bagi Chipul in imprimanta, si odata cu cerneala, se consuma si chipul.Exista cineva care ma poate ajuta cu aceste chipuri ? Am o cutie de Chipuri care sunt consumate - 0 ml.Chipul arata asa :
Share this post
Link to post
Share on other sites
din ce vad eu acolo trebuie un avr ca sa poti rescrie informatia in atmega
Era mai utila informatia daca se scria atmega cu un marker ori pix?
Share this post
Link to post
Eu as incepe prin a citii memoria 24LC32A de pe un chip nou si a scrie informatia in memoria de pe un chip "gol". E posibil sa mearga.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
