Jump to content
Sign in to follow this
kty
telecomanda tandberg ergoclass 42"
Va salut. Va solicit ajutyorul in a gasi o telecomanda pentru acest tv lc 42" adus din Norvegia si anume Tandberg. Am vazut cum arata originala in acest link :http://www.teknofil.no/artikler/test_av_tandberg_ergo_class_flatskjerm/84965Daca cineva ma poate ajuta in a identifica un echivalent sau originala ii raman indatorat.Multumesc anticipat.
Share this post
Link to post
Share on other sites
MFY are doua coduri pentru asa ceva.Cred ca asta ar fi solutia optima.
Share this post
Link to post
indeed , este vorba despre m4u . un cod este pentru ergo class 1 roman , iar celalalt cod este pentru ergo class 2 roman . din pacate , numai ideea de a gasi telecomanda originala in rsr este un vis deocamdata irealizabil .
Share this post
Link to post
Nu detin telecomenzi genul asta si nu am nici soft cu care sa le inscriu . Ma poate ajuta cineva contra cost bineinteles cu una inscrisa (IN CICULATIE :rade: ) pt tv -ul asta?
Share this post
Link to post
Ziceti-mi ce sa iau ca sa rezolv problema.
Share this post
Link to post
Riscul este ca daca nu potrivesc cumva codurile o iei degeaba.Era bine daca aveai pe cineva in zona sa te ajute.
Share this post
Link to post
Am comandat un kit din telecomanda ce mi-ati recomandat-o (m4u) la S---c. O voi programa cu cod. Sper sa mearga . Apropo este un ergoclass ll. Acum am vazut asta pe o eticheta mai mica ce o scapasem din vedere fiind pe laterala tv-ului.
Share this post
Link to post
Trebuie sa mearga cu unul din cele doua coduri gasite acolo.
Share this post
Link to post
azi a venit telecomanda m4y plus cd -ul.stupoare !pe cd nu apare modelul meu de la tandberg.cum sa updatez cd-ul?ma poate ajuta cineva cu fisierul pentru tandberg ergoclass ll ce se inscrie in telecomanda mfy 4:1?
Share this post
Link to post
dupa ce am descarcat din nou softul de la producator am reusit sa gasesc si tandberg ergoclass ll marcat ca rtv si nu ca tv.ce o insemna asta nu stiu. am incarcat telecomanda cu softul precizat urmand sa-i fac si o proba mai tarziu cand ajung la televizor.
Share this post
Link to post
Cazul a fost rezolvat. mfy cod ergoclass II. :aplauze
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
