Jump to content
sursa monitor Acer
stefank
 Share
Buna ziua , acest monitor Acer V203H C are integratul din sursa zburat capacul si mosfetul gaurit , mai sint citeva rezistente smd prajite . M-ar interesa schema sursei pentru restaurare , pe modulul sursa - invertor am gasit scris modelul TU08Q98 94V-0 TU-3 . Multumesc .
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 7
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
asa o serie care sa inceapa cu 715 nu am gasit , pe partea cu cablajul este o eticheta cu cod de bare pe care scrie : 6E0UH02002 01100 003 F79T3UD 624327 A , sursa este cea din poza gasita pe net dar nu se descifreaza ce IC are
Link to comment
nu corespund schemele , multumesc -analizind pcb-ul am gasit urmatoarea corespondenta a pinilor integratului IC601 :pin 1 - vccpin 2 - gndpin 3 - cs ( rezistenta la masa )pin 4 - fb ( spre optocuplor )pin 5 - adjust ? ( rezistenta la masa )pin 6 - drivepin 7 - neconectatpin 8 - hv ( prin 100 kohmi la 300 volti )- aceasta corespondenta a pinilor am estimat-o comparind si cu o schema de sursa de monitor Benq in care integratul este NCP1200AP40 dar la care pinii au alte echivalente : pin 1 - adjpin 2 - fbpin 3 - cspin 4 - gndpin 5 - drvpin 6 - vccpin 7 - ncpin 8 - hv
Link to comment
Analizind sumar am vazut ca sursa trimisa de dvs. are ic smd ( TEA1530AT ) , acum verificind am vazut ca pinii corespund cu ic non smd din sursa mea dar difera piesele aferente in sensul ca lipsesc sau sint mai multe si difera , chiar si numerotatia difera . Intrebarea mea este ca ic-ul dip-8 este 100 % echivalent cu cel smd ? ( implicit valoarea componentelor aferente este aceeasi ) sau ghidindu-ma dupa schema cu smd si folosind un ic TEA1530AP dip-8 voi obtine niste focuri de artificii :rade:
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
