ajutor preamplificator RIAA
gusti
Salut, va rog sa ma ajutati cu o schema de premplificator phono RIAA pentru doza MM. As dori ceva mai deosebit (daca se poate si cu schema cablajului). Mai deosebit, in ce sens, deja am construit mai multe si folosesc deocamdata unul copiat dintr-un Technics care functioneaza relativ bine dar parca as vrea unul si mai bun. Pentru etajul de intrare deja am 2 bucati LT1028.Multumesc
  • Răspunsuri 13
Am facut schema de aici http://sound.westhost.com/project06.htm insa partea de preamplificare e cu BD-uri am intercalat un filtru de rumble cu Ne 5532 iar corectia RIAA e facuta tot cu NE-uri. Suna mai bine decat preul MM din amplficatorul Nakamichi pe care il folosesc acum si care e construit cu mare maiestrie. alimentarea preului o fac cu +-9V din doi acumulatori care intra in regim de incarcare automata. Suna beton, iar filtrul de rumble e chiar eficient. cand il cuplez decuplez se vede o diferenta enorma. Testul l-am facut ascultand la casti, pe un disc vinyl de proba care are cateva minute de zgomot alb si cateva minute de " tacere totala" unde nu e inregistrat nici un semnal tocmai pentru masurarea raportului S/N.
Problema este insa costul componentelor. am ajuns pe la 200 lei deoarece am fost nevoit sa cumpar sute de rezistente si condensatori pe care i-am selectionat intr-o saptamana, munca dracu.dar valorile sunt perfect identice pe cele doua canale acum, iar curba RIAA este sigur aceiasi pe ambele canale.
  • 7 ani mai târziu...
Vizitator magistratul
PHONO RIAA....hmmm
Cunoscatorii sustin ca cele mai muzicale preamp-uri de doza MM sunt cele de la Dual TVV46 / Telefunken cu doi tranzistori pe canal .
Incredibil, nu?
DUAL TVV46 Type:
Technical Data Frequency Response: 20 cps to 20 kcps ± 1 dB in accordance  with 3180, 318 and 75 µs Distortion: 0.5% max. at 4 V output Input Impedance: approximately 47 k ohms at 1000 cps  Load Resistance: 100 k ohms minimum Amplification: 100 times at 1000 cps (40dB)  Signal-to-Noise Ratio: 80 dB below 4 V output Transistor Complement: 4 Silicon Transistor BC 109 (C Type)
Obviously, the DUAL TVV46 amplifier circuit has become very popular, even for subject to copying! In 2002, the author found its corresponding version in phono pre-amplifier series made in Far-East. That product family, eg. specified 'TCC TC-400' or 'TC-4 by AV HiTec', appears as a re-design of the TVV46 for 12V DC supply voltage; cf. parts list of the "AV TC-4 " to whom resistors R7 and R11 were cancelled. However, the Far-East copyists did not consider the great importance of an additional filter to be formed by R7 & C4 when re-defining reasonably new values for C2, C3, and R3. Thus, this pre- amplifier design does emphasize lower frequencies significantly, e.g. +3dB at 100 Hz, +5dB at 50 Hz, +9dB at 25 Hz. The author has measured the input impedance at approximately 250 kOhms – that is too much. The manufacturer's quotation for S/N ratio is 50dB.  Extract from parts list: TC-4x series:
C1 and C4 = 10µ ;  R1 = 100k ;  R2 = 470  (not adjustable) ; R4 = 390k ; R5 = 10k ; R6 = 1k8 // 47µ (added capacitor) ; Q1 and Q2 = 2SC1815..
Nu insist sa ma contrez cu specialistii forumului, dar merita sa faci un simplu test auditiv.
Nu este nevoie sa-mi multumesti!
Spor la treaba si cauta singur restul informatiilor necesare pe net!
Editat de magistratul
E grav.
Iti lipsesc notiunile de baza in electrionica, foloseste la greu doar Google Search.
Nu te baza pe doar pe habarnistii care iti vor oferi sfaturi, poti invata singur.
Daca nu poti,  esti victima.
Vreau sa pun un microfon pe statia mea pioneer sa 5300.Statia nu are deloc si vreau eu sa ii pun un preamplificator de microfon sa fie.Daca ai o schema pe tranzistori realizata de tine lasa link sau poza.Eu l-am realizat pe acesta si am probleme cu el.Multumesc.
Ce fel de microfon ai, dinamic, electret, condensator... ? Preul acela e ptr microfon dinamic. Alt model nu merge. Ptr unul dinamic, poţi modifica preul de doză din amplif, scoţînd reţeaua de corecţie RIAA şi înlocuind-o cu un semireglabil de 100-500k din care reglezi amplificarea.
