Jump to content
sistem audio multifunctional
Guest tymotyman
 Share
Guest tymotyman
As dori ceva sfaturi din partea celor care cunosc mai bine. As dori sa imi construiesc/achitionez o linie audio chiar video dar multi functionala, sa incorporeze vechiul si noul . Mai exact sa aibe in componenta pick up,magnetofon,tape,tuner,cd,vhs.problema principala pt mine este cum conectez toate aceste aparate intr un sistem compact si functional? mi as dori sa am o singura comanda pt tot sistemul. sunt multe semne de intrebare la care momentan nu gasesc un raspuns. Initial m am gandit la o unitate centrala,amplificator cu mai multe intrari din care comand ce aparat sa lucreze,problema devine spinoasa cand ma gandesc cum dau play la un cd ,spre exemplu,ar trebui pt cd player alta telecomanda,alta alternativa ar fi sa achizitionez mai multe aparate de aceeasi firma care ar fi compatibile cu o telecomanda. Orice sfat e binevenit.
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 2
  • Created
  • Last Reply
Guest marcelvibeman
o linie audio cu atat de multe surse nu cred ca gasesti in comert; poate cu pick-up, deck, tuner si cd maxim; pt tine solutia ar fi sa o construiesti singur dar va ocupa destul de mult spatiu si vei avea f mult de munca; ai putea cauta play-ere cu comanda numerica pe care sa le interconectezi prin intermediul unui microcontroller dar trebuie sa te joci putin si cu soft etc. O chestiune destul de spinoasa....numai bine
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
