Jump to content
o problema
Dr4g0n
am luat 2 montaje cu mono cu tda7294 le-am montat frumos pe radiator cu mica si cu nipel alimentate + - 37Vcc 4A si surpriza cand dau drumu la statie prima data dintr-un modul iese fum....... ce s-a intamplat?? integratu busit din fabricatie cam greu de crezut pt ca aceste montaje facute de firme sunt testate inainte sa se scoata la vanzare...... conexiunile toate le-am facut bine si corect ..... dati-va si voi cu parerea de la ce sa parlit integratu.....
aici link cu modulul http://www.adelaida.ro/adelaida/catalog ... AD_022.pdf
PLS HELP macar sa stiu de la ce a fost pe viitor sa am grija
Link to comment
  • Replies 2
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Dr4g0n
  • I.Dani83
Daca te uitai unpic mai bine nu neaparat pe datasheet (cum s-ar fi cuvenit dealtfel) ci pe hartoagele de la magazin care au venit impreuna cu CI 7294 vedeai ca radiatorul C.I se conecteaza la -Vs nu la masa cum ai facut tu ...normal ca ti-a luat foc.
Link to comment
ce intelegi tu din asta ?? "am luat 2 montaje cu mono cu tda7294 le-am montat frumos pe radiator cu mica si cu nipel" ti se pare ca le-am conectat la GND ??? chiar crezi ca sunt chiar asa de N00B cu electronica ???
daca mai are cineva pareri de genu asta sa citeasca de 2 ori topicul inainte sa dea un reply
aaaa am uitat sa zic ca am descoperit problema .... erau condensatorii de filtraj nu a fost de la module ...... erau praf din fabricatie ....... am montat alte 2 kituri de amplificare si capsula lor imi dadaea la GND din cauza condensatorilor de filtraj...........i-am schimbat si a mers si merge ca unsa statia
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
