andrei florin Posted February 13, 2014 Share Posted February 13, 2014 tvul a functionat ultima oara la pornire aparea imaginea defocalizata dupa care se regla in cateva secunde. acum se vede un trazez pe mijlocul ecranului fara stralucire si am masurat tensiunile si sunt scazute la 88v in loc de 115v. am verificat condesatorii cu esrmetru. sa fie de la tda4605 sau un scurt ceva pe linii. tranzistorul linii e bun l-am dat afara si am pus becul la fel becul se aprinde tensiunea e tot 88v. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BUGHIU Posted February 13, 2014 Share Posted February 13, 2014 Tot in primar e problema!! Condi mare din redresare ati schimbat? Pe pinul 6 la TDA cum se prezinta tensiunea? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
andrei florin Posted February 13, 2014 Author Share Posted February 13, 2014 am schimbat condesatorul mare. pe pin 6 am 9.8v. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan cod Posted February 13, 2014 Share Posted February 13, 2014 Teoretic TDA4605 nu are cum fi defect daca sursa totusi merge.Ceva pe bucla de regl;aj poate defect.Sursa cu TDA4605 este dupa mine cea mai usor reparabila sursa de TV care s-a facut vreodata.Verifica piesele in ea.Cand pe bec vei avea U1 cat trebuie mergi mai departe. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
andrei florin Posted February 13, 2014 Author Share Posted February 13, 2014 nu am aparata sa masor conzii fixi in rest pot masura restul. e ceva la oscilator cred si sa nu fie un cond fix cumva.sa incerc sa schimb dioda byt 53a de pe pinul 6 sa vad ce zice. ms Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
andrei florin Posted February 13, 2014 Author Share Posted February 13, 2014 am o dioda byt54m arsa si nustiu un inlocuitor. am gasit byt53b oare ar merge pt ca in schema sunt doua diode din acestea inseriate si vin in paralel cu primarul traf choper sau byt52g . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Toni Marginean Posted February 13, 2014 Share Posted February 13, 2014 Litera M inseamna 1000V, B 100V iar G 400V. Deci nu o puteti inlocui cu byt52g sau byt53b. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
andrei florin Posted February 13, 2014 Author Share Posted February 13, 2014 dar aici nu am 1000v. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Toni Marginean Posted February 13, 2014 Share Posted February 13, 2014 dar aici nu am 1000v.Asa este dar nu va riscati! Pentru proba doar puteti monta dioda cu G si daca totul este ok cautati apoi o dioda corespunzatoare. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
