Jump to content
I.Dani83
Schema si dump la Daewoo CP005
Am si eu un Daewoo cu acest sasiu , cu un defect la care rog un ajutor . Porneste daca apas pe tasta +P de doua ori . Daca-l las asa , pe programul existent la pornire , merge fara sa se opreasca . Daca vreau sa trec pe alt program , intra in stand - by , dupa care porneste daca apas de mai multe ori pe +P sau telecomanda . Cand porneste , am osd si pot accesa meniul de programare dar in timpul cautarii se opreste - intra in stand - by . Cred ca din cauza butonarilor repetate , la un moment dat imi apare peste rastru - imagine un dreptunghi putin mai intunecat si ramane blocat pe un program fara sa se mai opreasca . Sa fie mode hotel ? L-am deblocat doar dupa ce am pus o memorie goala , dar ciclul de mai sus se repeta . Am comandat si un programator la Craiova dar inca nu mi-a ajuns . Dar nu sunt sigur ca rescrierea memoriei ma va salva . Am mai schimbat cuartul si cond de 82 pf de la procesor . Rog mult un sfat si ajutor din partea celor cu mai multa experienta , poate este vreun defect tipic .
Link to comment
Share on other sites
Cum s-a manifestat al meu ? Pai pornea de la P+ sau de la tastele 1..9 (normal pana aici) dar pornea cu sonorul la maxim . Incercam sa i dau sonorul la minim ,apasam V- ...si se activa mutingul, apoi ramanea in starea asta fara sa asculte de nici o comanda .I-am rescris memoria cu un dump de la tavi (mai sus dumpul) dar i-am pus o memorie de 8Kbits 24C08 nu de 16 cum era originalu si cum indica schema. Inca merge ... sper sa nu il puce din nou dracii...desii am vazut ca la oprire imi apare pe ecran o dunga puternic luminoasa seamana cu un fulger ,insotita de un zgomot destul de puternic .Sper sa nu imi faca probleme descarcarea aceasta si pe viitor...
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
