Guest radioamator Posted February 12, 2014 Share Posted February 12, 2014 Va salut cu respect domnilor.Permiteti sa va consult in cazul aparatului mentiomat ca titlu,pe care l-am descoperit printre vechiturile din laboratorul de la serviciu. Se pare ca ar functiona.Ati intrebuintat careva asa ceva? Cum si la ce? Va arat si performantele dupa partea frontala a aparatului: gama frecv:20Hz-2ooHz; 200Hz-2Khz; 2Khz-20Khz; 20Khz-0,2Mhz; 0,2MHZ-1,4Mhz. db:0; +10; +20; -10; -20; -30; -40; -50. volti:1; 3; 10; 0,3; 0,1; 0,03; 0,o1; 0,003 De asemenea este construit cu tuburile; 3* 6L43 si 1*EZ81 . Multumesc anticipat Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan cod Posted February 12, 2014 Share Posted February 12, 2014 Este bun la domeniul audio si nu numai.Gama de frecventa e joasa ca altfel..... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
