Jump to content
alibiduda
Ajutor tv philips
Am un tv philps cu sasiul GR1AX adus de dincolo si a fost tras in banda cu un modul din comert. Problema lui este ca atunci cat imaginea are in compozitie mult alb apare un barait enervant dar nu pe toate programele iar pe alte canale imaginea se distorsioneaza in forma de valuri verticale dese instabile si subtitrarea devine ilizibila. Ma gandesc ca problema cu sunetul se poate rezolva cu un filtru de suprafata dar cu resul nu prea stiu.Ma poate ajuta cineva ?
Link to comment
Share on other sites
O sa pun o poza numai sa fac rost de un apart bun cu telefonul nu se intelege nimic. Fenomenul cu imaginea apre mai ales pe subtitrare ca shi cum cineva ar intinde de rastru in bucata aceea iar pe imagine de ex daca e un cerc pe ecran acesta tinde spre patrat dar nu cu o forma stabila. Mai de mult foloseam o antena cu amplificator si probelma asta o rezolvam scazand din amplificare. Cu sunetul am rezolvat o sa iau un filtru mai ramane doar pb imaginii. Treaba asta apare doar pe unele programe.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
