Jump to content
grundig lcd tv vivance II
Guest divanov45
 Share
Guest divanov45
buna ziua. Cum-necum am distrus telecomanda. Ce fac? Cine vinde asa ceva sau care ar fi codurile daca o telecomanda Pilot SUpertel e utilizata?Poate o telecomanda Hama sa faca treaba?
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 6
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Popular Days
Guest divanov45
buna ziua. Pana rezolv beleaua cu telecomanda, a inceput alt necaz.Ponesc TV de la butoane (neavand telecomanda). Porneste 1-2 secunde, vad numarul de canal si prima imagine apoi dispare video si continui sa aud sunetul.
Link to comment
Probabil cade invertorul.Trebuie vazut exact ce si cum.
este un chassis beko,cu sursa z1j194-11 ? candva a-m avut si eu un asemenea lcd,aceeasi problema,la mine era sursa cu probleme,sursa de 24v care cade in timp,sapasem pe net se spunea pe situri rusesti ca buba e la neoane obosite,cu toate ca imaginea era ok ,nu pareau a fi neoane obosite,pe sursa este o rezistenta notata cu r903,1M ohm,se scoate si se inlocuieste cu una de 470k,zis si facut,tv ul a mers cateva minute bune dupa care iar a murit 24v,a-m schimbat condesatori, primar, secundar,circuitul ic900,traf choper 24v,diode duble de pe bara de 24v,dar fara rezultat 24v-era undeva la 16v,asa ca l-am pus deoparte,si in cateva saptamani mi-a cazut mocazie o sursa de la alt model ,a-m montat-o si totul era ok
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
