Jump to content
Sign in to follow this
utopic_paradox
probleme paradox pcs-250-g
am configurat un com gsm pcs-250g pe un mg-5000sa trimita sms-uri cu armari/dezarmari/tbl/alarme,etctotul bun pana aici:trimite sms-uri perfectproblema apare cand dau comanda de armare/dezarmare prin smsdau sms-ul cu textul c1234.arm.a1.0722xxxxxxunde (1234) este codul,( a1) este partitia 1 (sistemul nu e partitionat)problema e ca nu face armarea ci doar primesc inapoi un sms cu textul :"initializare cartel sim,va rugam incercati din nou in 7 minute"in manual scrie ca se poate face armarea/dezarmarea cu sms dupa "7 minute de la initializarea gsm=mului" dar am asteptat si 20 de minute si la fel face:imi da sms inapoi1.cartela e verificata cu un mobil:apeleaza,primeste apel,trimite sms-uri,primeste sms-uri2.am scris sms-urile de comanda si cu litere mari.nimic.3.am inlocuit cartela. la fel. ceva idei ?
Share this post
Link to post
Share on other sites
0722xxx e numarul dupa care se face armarea? acuma sa nu incepi sa ma certi..dar ai cerut idei...
Share this post
Link to post
da. ca sa recunoasca "numarul" deja pus la pozitia 1 (unicul)de recunoscut,recunoaste numarul,ca-mi da mesaj imediat inapoi cu "initializare sim in 7 min..."acum,la o juma de ora dupa...a trimis ::"inializare in 6 minute.." deci se pare ca ceasul intern al gsm-ului e setat pe alta planeta !!!astept..sunt curios daca scade...
Share this post
Link to post
foarte usor e cu WINLOAD-ul de setat..ma indoiesc ca nu ai interfata si ai bifat toate optiunile la numarul respectiv(drept de ARM.,DISARM,raport troublle ,alarm..etc).eu montat 2 si merg brici.sunt curios ce ar putea avea...ciudata manifestare..la primul cartela nu mergea nicium..o vedea,intra semnal insa nu facea nimic,nici sms nimic..in telefon mergea perfect. s a schimbat si a mers.
Share this post
Link to post
am winload,dar nu aveam laptopul cu mine,asa ca am facut programarea din tastee a 3-a pe care o Montez,celelalte n-au facut figuri..oricum,dimineata am dus-o in servicemaine aflu ce si cum
Share this post
Link to post
nu.nu trimite decat comenzile :armare/dezarmarecu ip100 poti activa dezactiva si pgm-urilechiar ieri am facut "o spaga" pe tema asta,proprietarul,din telefonul mobil, cupla pgm2,pgm pe care am legat un releu si am dus un NO in automatizarea portii de garaj unde l-am legatla borna 3 si 4 (ne-au informat montatorii)
Share this post
Link to post
IP100 face treaba asta pe internet cu un soft dedicat sau merge si cu sms de pe mobil ? Pe mine ma intereseaza un modul cu comenzi de armare/dezarmare si PGM prin sms la o centrala de alarma .Gasesc asa ceva la vreun producator ?Softul de programare /vizualizare se achizitioneaza separat la Paradox sau este inclus in pretul pentru placa centralei ?
Share this post
Link to post
pt Pradox ai 1. pcs-250 care :trimite sms-uri la 8 utilizatori cu starea sistemului:alarme,restaurari,probleme,armare,dezarmare,panici + poti arma /dezarma prin sms,totul in lb romana 2.mai ai ip150 care face comenzile via internet,chiar si printr-un telefon smart(aplicatia iParadox)+ poti actiona pgm-urile,deci diverse automatizari casnice (lumini,aer,porti,etc)pt DSC ai seka-sms care iti trimite prin sms starea sistemului,lb engleza cu pcs-ul am rezolvat-o:reset. a mers brici pe urma
Share this post
Link to post
Salut,  am si eu u pcs 250g-03  impreuna cu sp5500, am reusit sa armez /dezarmez  pri sms, dar nu primesc sms  la alarma... arm/dezarm... sub nicio forma , unde gresesc  , ce trebuie sa setez , la sectiunea  PCS consider ca am facut bine , la communicator trebuie sa setez ceva ?.. mentionez ca  am interfata  USB307.Daca poate cineva sa ma indrume unde si la ce sectiune dau gres  .
Edited by octav+h
Share this post
Link to post
pai mai bine intra din tastatura cu
"power" "cod master" "arm" "primul nr de telefon " "optiuni telefon "(unde trebuie sa bifezi 1234,el vine din fabrica bifat doar "1") si atunci o sa primesti
alarme /probleme/armari-dezarmari/restaurari. asa trebuie procedat pt toate numerele (eident,daca vrei sa-I anunte si pe ei de alte treburi decat decat efractiile.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
