Jump to content
Sign in to follow this
mircea65
Samsung sasiu p69sa
Buna ziua,la ac tv cu sasiu p69sa in zonele mai luminate ale imaginii, precum si in zonele cu scris, imaginea se inclina spre stanga ca un efect de drapel. Am reglat putin din bobina de CAF dar fara efect si nici din acordul fin nu se rezolva, am inlocuit electroliticii din zona selectorului si a junglei TDA8362B cu acelasi rezultat. Va rog un sfat...Tensiunile sunt OK.cu stima!
Share this post
Link to post
Share on other sites
Vezi sa nu fie problema de RAA prea mare.De asemeni verifica filtrajele pe trnsiunile importante.
Share this post
Link to post
Tens. principale sunt conform schemei. Ce tens. ar trebui sa fie pe pinul 48 al junglei-RAA se regleaza din VR101-10Kohmi?
Share this post
Link to post
Nu stiu din ce semireglabil se regleaza(notatia) normal scrie langa el AGC.
Share this post
Link to post
Parca este VR103,nu se vede bine pe schema si vine pe pini 48, 49 al junglei...
Share this post
Link to post
Intradevar nu se vede bine pe schema, dar vorbim de acelasi semireglabil care regleaza tens din pinul 49 jungla. O sa va tin la curent cu rezultatul si cam care ar fi plaja normala a acestei tens. daca stiti?cu stima!
Share this post
Link to post
incearca sa conectezi antena fara masa sau sa scoti mufa de antena mai afara din selector deci sa-i dai un semnal mai slab la intrare si vezi daca mai stramba scrisul daca defectul persista nu ai probleme de raa ci de filtraje sau chiar tda 8362
Share this post
Link to post
Din jungla nu este are soclu si am pus alta fara rezultat, iar varianta fara masa la antena am incercat si nu are efect. Dupaamiaza ma ocup de el.
Share this post
Link to post
Nu este din RAA, i-am schimbat si selectorul cu toate ca este nou, precum si c-urile din zona junglei-nu vrea si pace. Cred ca-l abandonez asa cum e.Multumesc de ajutor.cu stima!
Share this post
Link to post
insisti prea mult pe zona selector ,jungla defectul poate fi dat si de un filtraj necorespunzator pe alimentare prefinal sau final linii si nu este suficient sa fie tensiunile bune ci sa fie bine filtrate,in lipsa osciloscopului si a esr-metrului nu ai decat sa schimbi cond. foarte multi
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
