Jump to content
Sign in to follow this
alylucy97
bazait boxe
salut! am o sistem 5.1 intervision ht1200r cand pornesc din buton statia de la sistem pocnesc boxele jucand membrana iar apoi in 10-20 de minute daca ii dau volumul maxim sau 80-90% se incinde rau statia si daca reduc volumul la minim 20% de ex, nu mai are claritate se aude un fasait deranjant un fel de fluierat in boxe... mai nou acum cand pornesc si ii dau volum fara sunet boxele fac un pocnit oscilatoric... ce ar trebui sa verific sau sa schimb ? Stima!
Share this post
Link to post
Share on other sites
Incepeti cu sursa de alimentare;apoi continuati cu partea de putere audio.... :nas:
Share this post
Link to post
posibil potentiometrul sa fie o parte din problema? am inteles ca atunci cand masor diode sau condensatori nu trebuie sa faca contact cu placa? :nas: trebuie sa il dezlipesc dp integrat?
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
