Jump to content
Sign in to follow this
iulian_2233
tv nei n24s4x defect la pornire
am acest televizor care la pornire nu vrea sa deschida imaginea Sasiul lui nu stiu ce serie are ca nu scrie nimic pe nicaieri pe placa are un integrat are pe care scrie stv2248h traful de linii are seria e10052l Iam schibat tranzistorul din linii care avea seria 1803dhi cativa condensatori de pe langa traf dar tot la fel face cand il pornesc vine sunetul se vad cateva pete albastre pe ecran care are fondul negru si trebuie sa iau surubelnita sa invart de seirelabilul de pe traful de linii pana apare ecranul albastru apoi il dau inapoi si vede bine daca il las toata ziua pornit nu este nici o problema chiar daca schimb canalele problema apare duar la pornireTubul este samsungIam refacut lipiturile pe placa tk am inlocuit electroliticii de pe lana traful de linii m inlocuit si tranzistorul din linii dar degeaba am avut topic deschis la sectiunea incepatorilor cu acest televizor dar a fost inchis ,eu l-am deschis acolo pentru ca in televizoare chiar sunt bata nu ma pricep la tensiuni la partea teoretica sa zic asa
Share this post
Link to post
Share on other sites
pai tubul vede super ok clar luminat contrastul bunam refacut si lipiturile din linii tor ce era pe langa traful de linii
Share this post
Link to post
Ti-am raspuns si acolo.sasiul este PT90.Refa lipiturile pe placa TK la toate smdurile si daca tot asa face intra in service cu meniu limba engleza 1923 si reduci CL mai jos .Apoi ar trebui sa mearga dupa un reglaj ok al screenului.Asta daca nu cumva ai ceva intrerupt pe placa tk.Acolo verifica rezistentele toate.
Share this post
Link to post
am refacut tot de pe placa tk cred ca este vb de placa aia care este in spatele tubului dar nu stiu sa intru in meniu service am apasat tastele acelea de pe telecomanda dar nu se intampla nimic se schimba canalele pur si simplu
Share this post
Link to post
Posibil pot. screen defect. Ce valoare are Ug2 ?
Share this post
Link to post
212vcc cu ecranu aprins dupa ce ating acuma cu o surubelnita pot de screen de pe traf
Share this post
Link to post
Nu-i defect potemtiometrul; de screen e tipic la PT90 sa faca asa.Neaparat verifica RV78,79,80
Share this post
Link to post
in ce zona sunt rezistentele astea ca nu am gasit decat un singur rv32 in zona stv-ului
Share this post
Link to post
dupa cum a spus si colegul nostru m-ai sus eu tot spre tub m-as duce,mai ales daca tubul e made in lituania,daca cu g2 reglat aproape pe cursa inversa ,atingand unul din catozi la masa ,o fractiune de sucunda printr-o rezistenta de cateva kilohmi zeci de kilohmi,imaginea apare ,e tubul
Share this post
Link to post
inca caut rezistentele alea tubul este samsung si vede sticla deci pasta o exclud din start un tub defect ar fi trebuit sa vada prost sau intunecat sau pe o anumita culoaream facut si acel test la tub cu rezistenta aia de cativa zeci dekiloohmi si nu porneste
Share this post
Link to post
nu nu este acel integrat pe placa este un tda 1771intre timp lam pacalit sa intru in meniul service dar nu apare nici un cl acoloapare asa:optiongeometryg2videotun/ifhotelvolumemonostandsubfr
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
