Jump to content
Sign in to follow this
Buz_oianu
separator galvanic
buna ziua, am o problema la care sper sa gasesc rezolvare aici. televizorul meu scoate un tiuit infernal contiunu, dar si secvente de tiuituri atunci cand e stins dar si aprins. am cablu de la rcs. ma poate ajuta cineva cu o schema simpla pentru un separator galvanic, sau daca stiti alta metoda pentru a scoate curentul de pe cablu!o zi frumoasa!
Share this post
Link to post
Share on other sites
nu prea vad legatura dintre "curentul din cablu" si "tiuitul infernal"probabil ca aveti o problema (defect) interna a tv-ului...si nu cred ca ve-ti rezolva ceva cu un izolator("separator") galvanic!
Share this post
Link to post
Simplu de construit doi conzi de 220pF/2KV pe firul de masa si pe firul central la cablu.Dar asta nu va ajuta cu nimic la zgomotul TVului tau.
Share this post
Link to post
am intalnit acest lucru cu ceva ani in urma ,verifica co veioza cu bec cu incandescenta in aceesi priza daca tiuitul este insotit de palpairea becului si cauti contactul slab din doze sau prelungitoare sau prize daca la retea e totul ok abia atunci cauti in televizor amicul care a patit asta avea in acea camera doar aparate cu surse in comutatie si becuri economice care nu erau afectate de fluctuatiile tensiunii si functionau normal , doar ca aveau toate (tv , pc , incarcator lap , monitor )acel tiuit in sursa
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
