Jump to content
Sign in to follow this
gigiones
Rog identificare componente
erau de mare folos si cateva ,,vorbe" despre valoare, cu ce pot fi inlocuite, daca se gasesc si chiar un link pentru documentare
Share this post
Link to post
Share on other sites
Rog a se sterge acest mesaj, domnul leoncris a postat raspunsul corect.
Share this post
Link to post
@ghimpe-- era prea frumos sa fie adevarat :da _________________It's nice to be important, but it's more important to be nice! daca ti-ai propus asa ceva cu siguranta nu ti-a reusit in cazul acesta, mai degraba ti se potriveste imaginea din avatar !Intre timp am gasit cu gogu un filmulet in care se repara un astfel de amplif, insa intr-o limba pe care nu o inteleg...Erau schimbate acele resistoare cu unele de 33R iar altele erau inlocuite cu bobine confectionate din CuEm !
Share this post
Link to post
multumesc mult pentru link ! daca cea cu marcaj inel negru pe corp maron este identificata ca 0 ohm (IDENTIFICATION Brown body with a black ring in the middle) prin deductie si aplicarea codului de culori, ar rezulta ca cea din fotografiile mele ar trebui sa fie de 5 ohmi !!!???Imi pun intrebarea pentru ca masurata in circuit imi da valoarea de 1,4 Ohm !
Share this post
Link to post
De ce nu masori una, scoasa din circuit, sa te convingi ce rezistenta are?
Share this post
Link to post
Pentru ca se demonteaza cam greu capacul din spate, si chiar nu este nevoie de inlocuirea vreuneia dintre ele...am desfacut capacul superior pentru o curatire si am dat cu ochii de acele componente pe care nu le-am mai intalnit pana acum, dar care insa arata foarte bine si mi-a starnit curiozitatea ! :da
Share this post
Link to post
Nu contează ce culori au pe ele, sînt ştrapuri chioare, folosite ptr că sînt la fel ca rez şi cond de aceeaşi formă şi le poate introduce robotul pe placă la montaj. :rade:
Share this post
Link to post
Domnule zal asa stiam si eu dar domnul leoncris se pare ca a gasit in schema service valoarea de 56 ohmi.
Share this post
Link to post
Nu ştiu unde a găsit, ptr că nu sînt catalogate ştrapurile în schemele Akai (uneori alţii le numesc Jxxx de la jump), 56 Ohmi pot fi doar rez fuzibile, care sînt altceva.
Share this post
Link to post
"56 Ohmi pot fi doar rez fuzibile, care sînt altceva." - exacta asta sunt , rezistente de protectie 56 ohmi , 1/4W.Ex. : R31 - (FS) 56 , pag.77 . Cititi si atentionarile si explicitarile din pag. respectiva ,ca d'aia am postat manualul.
Share this post
Link to post
Da si se pare ca totusi au valori :De ex chiar la pag 81 a aplifului mentionat, se gasesc reprezentate in schema langa (IC3 stk463sly) :- pin 8 R21(FS) 100- pin 10 R22 (FS) 10 1/2W-pin 13 R19 (FS) 1K
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
