Jump to content
Sign in to follow this
zangaandreea
TERMOSTAT INCUBATOR
VA SALUT! AM UN INCUBATOR MODEL VECHI GEN CLEO SI TERMOSTATUL NU FUNCTIONEAZA AM SA MA EXEMPLIFIC:INTRA CURENT IN EL 220V LA FEL SI IESE DAR NU PORNESTE REZISTENTA SI MOTORASULCE POT SA FAC CUM MASOR CU APARATUL DE MASURA SA VAD CE PIESA NU FUNCTIONEAZA UNDE TREBUIE SA FIXEZ APARATUL DE MASURA...TOATE BUNE!
Share this post
Link to post
Share on other sites
apoi fara sa te supar cred ca aparatul de masura trebe fixat in mana la un mester si mneata sa te uiti la el cum repara asta fara drept de apel :da si fara sa te simti ofensat nu mai scrie cu litere mari ca nu suntem surzi si nici orbi
Share this post
Link to post
In primul rand nu mai scrie cu MAJUSCULE !!! E ca si cum ai urla in gura mare. In al doilea rand cum ai dedus ca si ,,iese curent din el,, dar nu porneste rezistenta si motorul ? Verifica siguranta sa nu fie arsa. Ledul se aprinde cumva ? Ce circuit integrat foloseste ? Daca poti, pune o poza la rezolutie maxima de 600x800 direct pe forum, sau poza mai mare uploadata pe un site de gazduire foto (ImageShack, Photobucket,etc) si pui adresa pozei in forum. Daca stii sa folosesti aparatul, masoara rezistenta de incalzire sa nu fie intrerupta in primul rand.Daca e ultimul model aparut, acesta se alimenteaza in serie cu motorasul, deci daca se intrerupe motorasul, nu mai functioneaza nici termostatul.Verifica continuitatea bobinei motorului. Daca nu stii sa folosesti aparatul, roaga un prieten care se pricepe, acolo e pericol de electrocutare.
Share this post
Link to post
pe care parte intra si pe care parte iese? eu stiu ca motorasul este alimentat de la 220v alternativ deci daca nu se invarte ori este blocat ori intrerupta bobina iar rezistenta este tot la 220v dar comandata de termostat prin diac in functie de temperatura
Share this post
Link to post
cea ce spune colegu validae este la ultimile generati de clocitori cleo care are alimentat modului in serie cu bobinele motorului multi au facut prostia sa schimbe modulu cu ceva de la mivarom si au ars motorul , si pe urma sau intrebat: oare de ce ?dar nu este neaparat sa fie asa eu am facut ceva cu afisare lcd a temperaturi si sunt extrem de multumit de el
Share this post
Link to post
ambele functioneaza le-am probat separat direct la 220v,deci de vina e termostatul
Share this post
Link to post
sincer orice prost verifica siguranta mai intai,ma pricep cat decat dar nu in detalii--gen masurarea pieseloram masurat iesirile cu aparatul si iese 220v--deci este o piesa pe placa care nu le da startul care este aia????
Share this post
Link to post
Elementul de comanda este triacul, piesa aceea ca un tranzistor. Verifica si ledul, prin el se comanda triacul, daca ledul e ars nici triacul nu se deschide.Verifica integritatea si valoarea termistorului (se afla in incinta clocitoarei si seamana cu un condensator ceramic). Daca toate componentele pasive (rezistente, condensator, led) sunt in regula, atunci schimba circuitul integrat, nu e scump si se gaseste usor.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
