Jump to content
Sign in to follow this
crossbreed
Inlocuire tranzistor ars
Salut. Am 2 monitoare active si acum o luna am reusit iar sa ating firele care duc la boxa stanga si a 5-a oara am ars un tranzistor si anume TDA 2030, ca sa nu mai bat drumul pana in maica domnului (sau cum se numeste strada), m-am uitat pe niste placi de circuit pe care le aveam prin casa si am gasit pe una un TDA 2050. Daca pun in loc de 2030 un 2050 o sa functioneze boxa stanga? din cate stiu sunt asemanatoare tranzistorele, 2050 amplifica putin mai mult atunci cand un curent mai mare este introdus. Nu sunt interesat de mai multa putere ci doar sa functioneze. Multumesc!
Share this post
Link to post
Share on other sites
Alea sunt integrate, nu tranzistoare
Teoresti TDA2030 si 2050 au scheme identice, in concluzie ar trebui sa mearga
N-ai postat unde trebuie, asta era subiect pentru Coltul depanatorului viewforum.php?f=87
Share this post
Link to post
Din pacate nu a functionat, dupa montare, boxa dreapta scoate o frecventa joasa continua iar pe stanga nu se aude nimic. Pana la urma tot trebuie sa ma plimb prin oras dupa integrat.
Share this post
Link to post
langa acel integrat ai niste diode..verificale vezi daca se alimenteaza corect,asigurate ca izolatia e pusa corect
Share this post
Link to post
Adica ai scos etajul final din boxa dreapta si se aude si fara el ? Interesant :ras:
Share this post
Link to post
Banuiesc ca are 2 CIuri cate unul pe fiecare canal.Poate cel gasit prin casa e defect si el.
Share this post
Link to post
sau...nu l-ati montat corect...nu l-ati lipit cum trebuie ...posibil sa fi facut scurt intre terminale...etc.eu asa cred ca sta lucrurile...daca nici macar nu stiti sa faceti diferenta dintre un tranzistor si un circuit integrat!? sigur, nici experienta in "lipitul pieselor" nu cred ca aveti!! :sparge:
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
