Jump to content
Sign in to follow this
dante
Philips 14PT135B/07
Am primit saptamina trecuta un Philips Anubis-A5 cu diagonala de 15", ce a crapat in urma unui soc te tensiune.L-am desfacut si am gasit in el 2 tranzistori , o dioda si o rezistenta toate din blocul de alimentare , distruse.Dupa inlocuirea lor, TV-ul a functionat aproximativ 5 minute, dupa care a decedat din nou, insa dupa inlocuirea lor acesta nu mai vrea sa porneasca deloc. Singurul semn pe care-l da este LED-ul de stand-by, care pilpiie.Am verficat componentele si toate par ok.Poate are cineva vreo idee in legatura cu aceasta.Multumesc!
Share this post
Link to post
Share on other sites
S-ar putea ca acum sursa sa fie ok si defectul sa fie in alta parte.Trebuie verificat asta.
Share this post
Link to post
S-a rezolvat problema, un BC858 format SMD, din etajul de alimentare.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
