Jump to content
Sign in to follow this
emil db
GOLDY model 14R2mk2
Ma poate ajuta cineva cu schema acestui tv. ? Este un chinezism cu sursa tranzistorizata cu uP-LC863328 ,jungla LA76818 . Are tr. linii impuscat (BSC22-14F1) si doresc sa-i fac modificare cu alt tip dar nu stiu ce valori au tensiunile recuperate .Multumesc !
Share this post
Link to post
Share on other sites
am si eu unul, acelasi sasiu, aceiasi problema... trafo linii ars;doar ca asta are codul bsc25-z2092exista vreo varianta de resoclare?semnificatia pinilor:1 COL2 neconectat3 B+4 GND5 180V neconectat (180 se iau din chopper)6 VCC neconectat7 T3 priza bobina BO8 ABL9 HEATHER10 AFCam un bsc25-05n2110a tot de pe o placa china, dar nu are afc, in rest s-ar putea adapta...
Share this post
Link to post
La mine apare in felul urmator :1-colector final linii2-115v3-n.c.4-n.c. 5-masa6 si 10 legate impreuna-filament tub7-abl8-n.c.9-masaO sa incerc maine o inlocuire cu un bsc24 .Am mai facut chestii din astea la alte tipuri dar mai apar probleme la dimensiunea pe orizontala pe care o rezolvi prin modificarea cond. de recuperare si eventual punerea unei bobine in serie cu deflexia.
Share this post
Link to post
Multumesc Marian ! dar din pacate nu este cu tipul de tr. pe care il vroiam -oricum cred ca ma ajuta !La mine apare BSC22-14F1
Share this post
Link to post
Daca nu are AFC e simpla inlocuirea.Daca are AFC incearca sa pui o rezistenta de 1K intre iesirea de filament si AFC si daca ai noroc sa fie sensul bobinajului care trebuie merge daca nu faci 3-5 spire pe ferita si tot asa cu 1 K merge la fazare corecta a infasurarii.Iti dai seama ca e sau nu ok imediat daca faza linii e corecta.
Share this post
Link to post
Mersi Dan ! Nu are AFC . O sa incerc modificarea ceva mai tarziu ca nu-i urgenta si o sa va tin la curent .
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
