Jump to content
Sign in to follow this
GFXMihnea
Radio-CD problema redare sunet stereo in modul cd.
Am o problema cu un radio-cd player auto sub denumirea de "Trion Avio" iar problema este ca nu reda sunet stereo cand pun un cd respectiv un stick, doar pe canalul din dreapta. Ce as putea sa verific, sau sa gasesc o schema pentru el, caci nu gasesc :)
Share this post
Link to post
Share on other sites
pe radio tot asa ???daca ai semnal doar dreapta ....atunci verifica din setari pe cass ...st -dr apoi daca e ok ,mufa boxe ,difuzoare .daca tot e ok ...cass ...dar pt prima data verifica cele mentionate
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
