cosminc Postat Februarie 2, 2014 Partajează Postat Februarie 2, 2014 buna ziua , am o problema cu acest sasiu , sau el are o problema cu mine - e scurt pe bara de 115 si nu-mi dau seama de unde, - final bun ( rezistenta mica baza-emitor dar asa e conceput ) , toate diodele bune , condensatori idem.Cu trafo linii scos , dispare scurtul - daca masor traful afara , nu e scurt intre infasurarile respective. N-am schema , am urmarit pe placa posibile carari spre vinovat - nimic ! rog o sugestie ,daca a mai intalnit cineva asa ceva - sau o schema etaj BO multumesc ! Link spre comentariu
cristybadea Postat Februarie 2, 2014 Partajează Postat Februarie 2, 2014 Posibil traf in scurt sau scurt pe bara de 200v(alimentare finali video) Link spre comentariu
dan-a2 Postat Februarie 2, 2014 Partajează Postat Februarie 2, 2014 Nu am studiat schema , ai un cond. ceramic intre colector si emitor la finalul linii ?? Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 2, 2014 Partajează Postat Februarie 2, 2014 http://elektrotanya.com/philips_chassis ... nload.html http://monitor.espec.ws/section1/topic142777.html Link spre comentariu
cosminc Postat Februarie 13, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 13, 2014 multumesc , era cond-ul de 470/2kv - acum nu functioneaza finalul video, desi e alimentat si tranzistoarele par bune Link spre comentariu
BUGHIU Postat Februarie 13, 2014 Partajează Postat Februarie 13, 2014 multumesc , era cond-ul de 470/2kv - acum nu functioneaza finalul video, desi e alimentat si tranzistoarele par bune Acum ce este in final video? Integrat(TDA6107) sau tranzistoare... BF...?!?! Link spre comentariu
cosminc Postat Februarie 13, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 13, 2014 tranzistoare , multe tranzistoare- le-am masurat dar fara sa le scot,par bune Link spre comentariu
BUGHIU Postat Februarie 13, 2014 Partajează Postat Februarie 13, 2014 Indicat ar fi sa le masurati scoase afara.Daca sant BF422 si BF421 ar trebui schimbate! La masuratoare dau bine;sub tensiune o iau razna. Totusi puneti katozi la masa printr-o rezistenta pentru scurt timp, sa vedeti cum stati cu ...tubul!!! Rosu,verde ,albastru!! Nu apare rastrul deloc sau...ce probleme sant pe video,cum ati spus?!?!Daca mariti screenul ,apare rastrul cu dungi?! Link spre comentariu
cosminc Postat Februarie 13, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 13, 2014 screen-ul se regleaza , e ceva cidat totusi - exista permanent cateva dungi,indiferent de reglaj - sunt mai ,,rare" si oblice - n-am precizat ca am inlocuit trafo linii cu unul chinezesc,pe cutie scria ca ar fi hr8545 , m-a pacalit rau condul de 470pf,cand l-am scos prima oara sa-l masor a disparut scurt-ul, l-am depistat ulterior cand am facut ,,curatenie" pe langa el , cand era ok , cand se punea in scurt. Dar problema nu cred ca e totusi din traf , proprietarul a zis ca asta a fost primul defect,avea doar sonor si rastru. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Februarie 13, 2014 Partajează Postat Februarie 13, 2014 Tensiunea video? e buna? Pentru filament exista suficienta tensiune din trafo asta ?!?!Cu asta trebuia sa incepeti topicul: inlocuit trafo linii.....!!!! Il aveti pe ...celalalt sa-l puneti la loc? Posibil sa-l fi schimbat ...degeaba! Condi de 470/2kv v-a facut ...figuri(poate) si nu ...trafo!!! Link spre comentariu
Arhivat
Acest subiect este acum arhivat și este închis pentru alte răspunsuri.
