Jump to content
Guest Avanger
Woofer cu dif in fata vs Woofer cu dif in jos!
Guest Avanger
Vreau sa stiu parerea voastra depre wooferele cu dif in fata ex: Logitech si wooferele cu dif in jos ex: Creative; avantaje, dezavantaje de o parte si de alta. Multumesc!
Link to comment
Share on other sites
Nu cred ca e mare diferenta intre ele din acest punct de vedere.Am incercat pozitionarea unui subwoofer in diverse moduri. Se aude la fel. Explicatia este ca sunetele de joasa frecventa sunt radiate aproximativ omnidirectional. Din acest motiv exista si subwooferele.Diferentele consta in special in calitatea difuzorului si modul in care este acesta exploatat.
Link to comment
am avut un sistem 2+1, cutie inchisa cu diful spre podea si la vreo 2 cm de aceasta. s-a nimerit sa isi gaseasca loc intr-un colt al camerei. ce pot sa spun e ca basul era atat de puternic incat acoperea cu mult satelitii si ma deranja. Cred ca sistemul era facut special pentru jocurile de pc insa e vroiam sa vad filme si nu puteam sa inteleg cuvintele personajelor. Sa nu mai zic ca rezona toata casa. l-am schimbat cu 2 altec-uri mult mai clasice si mai bine balansateDeci e chestie de gust pana la urma, iar daca vorbim de sisteme pt pc e clar ca diful spre podea produce un bas mai puternic. Mai am un sistem mai vechi in care diful e vertical si mai are un tub reflex perpendicular pe directia difului dar suna slabut.
Link to comment
Nu e clar deloc.Faptul ca l-ai amplasat la colt e valabil pt orice boxa ce scoate bas si daca are diful orientat inspre tavan. Castigul e valabil pentru ca boxa radiaza pe o directie mai ingusta din cauza peretilor. Totodata pui in miscare niste moduri de rezonanta ale camerei.sistemul nr 2 prezentat de tine suna slabut ca e mai slabut.Nu intelegeai cuvintele din cauza ca subwooferul ala era de toata jena si pe langa frecventele care trebuia sa le reproduca mai scotea si distorsiuni armonice care numai bine se bagau peste voce. Banuiesc ca se auzea un fel de vajaiala bubuita care iti infunda urechile, dar de simtit bas....pauza . :toimonster:
Link to comment
Plus ca majoritatea sistemelor audio pentru PC si chiar pentru DVD au un raspuns in frecventa foarte neliniar.
Sunt benzi de frecvente care nu sunt redate aproape deloc. Sunt exploatate frecventele care "se aud bine", restul sunt neglijate. Satelitii au de obicei difuzoare mediocre, iar subwooferele de multe ori au un difuzor mic si in fata au o membrana pasiva, care bineinteles este mare si frumoasa. Liniaritatea este demult o problema uitata la aceste sisteme. Foarte putine se aud bine, am vazut cateva sisteme JBL si altele asemanatoare, cu boxe cu 3 cai, subwoofer care se auzeau relativ bine. Pretul insa, era prohibitiv.
cateva exemple, nu doresc sa fac reclama, dar oricum nici acestea nu sunt dintre cele mai bune:
http://www.domo.ro/produs.php?id=P:4044
http://www.domo.ro/produs.php?id=P:4042
http://www.domo.ro/produs.php?id=P:3146
http://www.domo.ro/produs.php?id=P:4036
http://www.domo.ro/produs.php?id=P:4039
http://www.domo.ro/produs.php?id=P:4038
Am omis intentionat boxele spate, sa nu mai incarc cu link-uri postul. Am lasat doar subwooferele, incintele fata si centru.
Va puteti da seama ca boxele pentru PC sunt jucarii.
Nici Tico nu e Mercedes.
Link to comment
pai chiar despre boxe pentru PC era vorba.
tot ce zici e corect si e normal sa nu poti simtii bas cu stomacul cand ai un difuzor cat capacul de la un borcan cu dulceata.
omul vroia o parere personala.
parerea mea e ca cei de la creative au modele slabe si ieftine.
cei de la logitech au si modele mai bune dar mult mai scumpe (cele bune sunt vreo 300$) si la banii astia mai bine iei niste boxe cu carcase adevarate.
eu l-am avut pe asta http://www.cyberacoustics.com/products/ ... 107CAABD8B
mi-a placut mult asta , cu diful orientat cum vrea sharky, dar din pacate nu se mai fabrica, oricum a fost un model cu adevarat longeviv
http://www.alteclansing.com/product_det ... tinued.asp
Link to comment
pai si eu vroiam sa-ti dau dreptate, au fost modele foarte reusite cu diful in sus. nasol e ca daca nu esti atent poti sa ai tot felul de mici bucatele, tantari morti si alte chestii pe membrana asta zornaie si te enervezi pana iti dai seama ca trebuie sa o scuturi (pe membrana desigur):smt020
Link to comment
In opinia mea....cred ca un dif-woofer trebuie directionat spre ascultator indiferent daca are rol de subwoofer.Unele tipuri de muzica necesita reglaj de frecventa mai sus de la sub. si atunci o sa fie si acei in jur de 45....in sus de hertzi care trebuie orientati spre ascultator.Urechea simte aceasta......puteti verifica atent.In general se prefera utilizarea unui singur sub. ...este ok pentru H.T. dar pe muzica ...spatialitatea si stereofonia are de suferit la nivele mici de sunet.Pozitia "down firing" este folosita mai mult pentru a "combina" efectul de booming si de bas care vine din podea....de altfel un bas "urit".....dar preferat in HT.
Link to comment
Am sa va spun expermentul facut de mine :Subwofeerul este cu dif si tub pe fata ;decodarea a fost facuta in un receiver AVAm pus subul catre mine si am ascultat muzica si film in 2d si 6DAm pus subul in jos si am ascultat muzica si film in 2d si 6dRezultat (parerea mea )-pentru varianta de amplasare catre mine , sunetul a fost mai penetrant ,senzatia de spatialitate a fost ceva mai directionata , efect de bummy ceva mai pregnant-muzica se aude mai natural cu subul spre mine -cind subul este in jos , se produce o dispersie a sunetului ; nu stii prea bine de unde vine ; sunetul este ceva mai infundat si senzatia tactila de vibratie are sensibilitate marita -filmul se aude excelent cu subul in jos , dar muzica este insa rau-ce este de facut ca doar nu o sa punem un motor ?-simplu : pentru muzica ascultam in 2d , fara sub-pentru film ascultam in 6d cu sub-punem pe fata sateliti de banda larga (macar de 30 litri) , pe spate sateliti mici cu limite adecvate ; exista seturi noi concepute in acest sens destul de ieftine .
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
