Jump to content
Sign in to follow this
TESSLA
Tv Orion - apar benzi verticale ce se deplaseaza pe ecran
Buna ziua! Dupa cum spune si titlul am aceasta problema la un Orion, sasiu Z50-190-08. Initial tv-ul nu functiona deloc. Dupa ce am schimbat cativa condensatori prin sursa (devalorizati, ESR marit) tv-ul a pornit. Doar ca pe marea majoritate a programelor apar benzi verticale cam de 5 cm latime, ce se deplaseaza pe ecran....la dreapta....la stanga. Pe multe programe se vede inca o imagine mai slaba cu emisiunile de pe programul urmator. Totusi sunt si programe care se vad bine. Ce ar putea fi? Va multumesc frumos!
Share this post
Link to post
Share on other sites
amplificare foarte mare a etajelor RF-intermodulatie..posibil RAA dereglat.
Share this post
Link to post
nu cunosc sasiul,insa daca are MENIU SERVICE se regleaza de acolo,daca nu,are semireglabil pe placa pentru asta. inclin sa cred ca e cu MENIU,trebuie sa aflati secventa de intrare in el. incercati cu MENU 8500.
Share this post
Link to post
asta e sasiu de beko se intra cu meniu 9301 sau meniu 8500 cum spune cristi71 sa ai grija sa nu umbli la proctectie si sai dai mai mult de cit atit ca se blocheaza
Share this post
Link to post
Va multumesc mult! As vrea insa sa detaliati un pic mai mult ca sa nu fac vreo prostie. Dupa ce am tastat codul la telecomanda si am intrat in meniul service, ce anume tre sa caut acolo? Multumesc inca odata!
Share this post
Link to post
cu ce cod ati intrat acolo sa stiu ca nu le stiu pe toate daca ati intrat cu meniu 9301 intrati la geometrie si acolo aveti dimensiunea sau la optiuni aveti AGC FIF SI UIF numai sa nu umblati la protectie acolo lasatio asa cum este 04 ca daca este mai mare se blokeaza si nai ce sai mai faci doar sai schimbi procesoru si daca faceti ceva reglaje pe acolo scrieti valorile pe o hirtie ca sa stiti cum sa faceti inapoi cum a fost daca apare vreo problema sa stiti cum a fost reglajele inaintese intra cu ok se duce in jos cu sagetile se iese cu tasta TXT si se memoreaza singur
Share this post
Link to post
Maine o sa intru si va spun exact ce si cum. Va multumesc mult!
Share this post
Link to post
dupa ce tastati "menu 9301" o sa apara sus: AGC-L, AGC-H SI AGC-U.modificati acesti parametri dar nu inainte de a retine valoarea lor initiala ca sa puteti reveni daca nu da rezultate.reglajul AGC se face separat pe fiecare banda la sasiul asta.nu umblati la alte reglaje.se memoreaza automat modificarile si se iese cu tasta txt sau se opreste de la intrerupator.totusi era bine de mentionat daca face asa si pe AV.
Share this post
Link to post
Revin cu noi probleme. Cand am vrut sa pornesc tv-ul ca sa intru in meniul service...nimic. Tv-ul nu a vrut sa mai porneasca. L-am desfacut, am mai masurat niste condensatori...si pana la urma tv-ul a pornit...dar fara rastru....ecran negru si doar o dunga subtire in parte de sus a ecranului. Am umblat la reglajul SCREEN de pe traful de inalta si a aparut cursa inversa, dar nu pe tot ecranul...ramane in partea de jos a ecranului vreo 10-15 cm de ecran negru ca sa zic asa. Ce poate sa mai aiba ca mi-a cam scos peri albi tv-ul asta? Va multumesc mult!
Share this post
Link to post
Deci tre sa schimb integratul asta, nu? Tre sa mai verific si vreun condensator electrolitic de pe langa integrat, cond care ar fi putut duce la defectarea integratului?
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
