Jump to content
Sign in to follow this
SEBYKO_76
Daewoo k21c6t
Salutare tuturor....am un tv DAEWOO Model K21C6T, sasiu CP005...CU defect in BV, echipat cu CI TDA 1771, Defectul se manifesta in acest mod: imaginea este desfasurata cca 10 cm de la mijloc in sus....Banuiam ca este vreun C in BV devalorizat, dar se pare ca nu...Defectul persista dupa inlocuirea c-urile din BV si o parte din rezistente, nimic...Verific tensiunile la integrat , alimentarea (pin9) 25V, OUT BV(pin 8) 4,8 V..Cam putin pe iesire, cred ca trebuia sa fie cel putin 10,,,este posibil sa fie defect integratul? Sau defectul este in alta parte??Multumesc
Share this post
Link to post
Share on other sites
ia vezi::http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=16&t=105645
Share this post
Link to post
https://www.google.ro/search?q=schema+c ... B512%3B384
Share this post
Link to post
Interesant, Am sa o incerc si eu.....Am urmatoarele tensiuni pe pini:Pin 1 :17VPin 2:25,5VPin 3: 4,2VPIn 4: 6,VPin 5: GNDPin 6: 4,2VPin 7:5VPin 8: 4,8VPin 9 : 26,2VPin 10: 0,2V..Totusi nu cred ca este defect...Din cate observ,sunt apropiate de valorile normale...
Share this post
Link to post
S-a mai intalnit cineva cu acest defect?? Stie cineva, chiar este defect integratul, sau trebuie sa mai "sap"..Multumesc..
Share this post
Link to post
nu cred ca integratu verifica rezistenta r301 2,4omi si condurile toate chiar si ala de alimentare la integrat
Share this post
Link to post
Subscriu, CI-ul defect, unul din cele mai proaste finale de cadre pe care le-am intalnit...Cauti de nebun la periferice si defectul e in capsula...
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
