Jump to content
Sign in to follow this
cristiv
SONY KDL-42EX410
am primit la reparat acest tv :sony sasiu EX1,( LED) ,care porneste pentru o clipa (apare sigla sony) dupa care dispare apoi iar reapare si tot asa o tine incontinuu. am verificat sursa ,scoate 3.3v,12v si 24v. ledul de pe panou este verde tot timpul ,nu trece in stand-by nici din telecomanda nici de la tastatura. am dezactivat tastatura dar defectul persista. practic nu afiseaza nici o eroare ledul fiind tot timpul verde. va rog daca ma poate ajuta cineva cu un sfat (schema o am de pe elektrotanya). multumesc!
Share this post
Link to post
Share on other sites
-condensatorii din sursa sint buni ? chiar daca tensiunile sint ok ar fi indicat sa schimbati ceva elcouri in sursa , -in momentul cind face ciclurile descrise nu se intimpla nimic cu tensiunile ?
Share this post
Link to post
tensiunile raman constante , condensatoarele le-am verificat cu esr-metrul
Share this post
Link to post
S-ar putea sa trebuiasca sa-i schimbi dump-ul la EEPROM. Poate cumva s-a corupt...
Share this post
Link to post
am sa scriu alta memorie, sa vad daca gasesc dump. multumesc!
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
