Jump to content
blezneag
Multimetru 125S
Ma doare sufletul, am facut ce am facut si am ars multimetru.Nu gasesc schema pentru el.De fapt am masurat pe tensiuni alternative o tensiune mai mare decit poate el masura, asta pentru o fractiune de secunda, acum nu mai porneste deloc.Nu stiu daca mai reusesc ceva cu el dar merita incercat.Il am demult si pentru mine era perfect.Daca ma poate cineva ajuta cu o schema...Multumesc anticipat
Share this post
Link to post
Share on other sites
Eu zic ca asa ceva, odata ars, ars ramane. Doar daca nu se arde pe ampermetru. Acolo mai are ceva sanse, dar la tensiune... la revedere!
Share this post
Link to post
oare se merita reparatia? ..si apoi intrebarea daca se poate...?
Share this post
Link to post
Dată fiind complexitatea lui e greu de crezut că s-ar mai putea salva.În primul rând verificați consumul multimetrului cu alt aparat.Dacă aveți noroc, poate s-a produs străpungerea unei diode de protecție sau vre-un circuit de pe intrare și consumul va fi exagerat.
Share this post
Link to post
Luati - l la " pigulit " cu un alt multimetru , cu atentie si rabdare ... Din cateva masuratori puteti vedea cam pe unde e problema . Urmariti cu atentie alimentarea , poate fi un defect simplu . De asemenea , intrarea ...
Share this post
Link to post
Multumim pentru incurajari...
Am sa tin cont de sfaturile Dvs.
Intre timp mi-am luat un capacimetru separat.
Dar poate am noroc si-l pot face...
Share this post
Link to post
Eram pe scala de de 600 AC, faceam masuratori intr-un tablou, la un moment dat a facut plic si m-au apucat nabadaile...
Am gasit exfoliat un pic cablajul la selector si cam atit, eu banuiam ca are ceva siguranta, da de unde, siguranta este dar pe curent...
Share this post
Link to post
La primul post ziceati ca ati masurat o tensiune alternativa mai mare decat poate el masura ... Erau mai mult de 400 V in tablou ? ... Ca idee , asta se intampla cu multimetre de acest gen ... s - a mai discutat ! Bine ca n - ati patit nimic ... in afara de defectarea aparatului !
P .S . - ar fi trebuit un multimetru certificat macar 1000 V - Cat III ...
Edited by gauss
Share this post
Link to post
Buna
In mod normal masuram tensiunea intre faze si urma sa fac si fazarea, aveam de montat un convertizor de frecventa, treaba am continuat-o cu alt aparat...
Asta e, nu prea am sperante sa-l fac, am sa-l dau la rezolvate si gata.
Share this post
Link to post
Trebuie să aveți în vedere întotdeauna că deși un aparat cu 600Vc.a. cap de scală n-ar trebui să aibă probleme la 400V, se pot produce în timpul măsurătorilor vârfuri (spikes) de tensiune cauzate în general de inductanțe comutate. Pornirea unui motor în timpul măsurătorii, poate distruge instant aparatul, dacă acesta nu e protejat din construcție. Am colegi care au ars în acest mod aparat de firmă cu cap de scală 1000Vc. și nu își dădeau seama cum, ei măsurând o tensiune de 110V. I-am întrebat dacă au existat acționări de contactori în timpul verificărilor. Chiar asta verificau, apariția unei tensiuni la anclanșarea unui contactor de forță. Din păcate nu toate releele și contactorii de forță aveau descărcătoare cu MOV pe bobine, ulterior au fost echipate toate cu așa ceva.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
