Jump to content
Sign in to follow this
francezu
Goldstar CKT 9902 lipsa sunet "la rece"
Mai sus-numitul porneste fara sunet daca a fost oprit pentru cel putin 1/2 ore. Sunetul creste in intensitate, pana la un nivel normal, dupa 5-10 minute de la pornire, iar volumul se regleaza corect. Mentionez ca imaginea este curata, lafel si sunetul dupa cele 5-10 minute. Cu cat este mai cald, cu atat sunetul isi revine mai repede. Nu am injectat semnal audio, dar se pare ca etajul final audio merge si pe perioada cat TV-ul nu are sunet. Ce ar putea sa fie ? Ce sa verific ?
https://www.dropbox.com/s/86xrusejaauyq ... _pc04a.pdf
Share this post
Link to post
Share on other sites
Acolo trebuie pus ESRmetrul pe conzii din sursa si linii filtrajeke plus cei din FI si refacute lipiturile la CIul de FI si sincro.Daca sincroul este cu TDA1940(sper sa nu fi gresit denumirea)intra si el in discutie.
Share this post
Link to post
Va multumesc in primul rand pentru raspuns. Am depistat o posibila pista de urmat, dar mai departe nu ma descurc singur, nu am cunostinte in depanare TV. Am masurat tensiunea de comanda a amplificarii la demodulatorul audio (TBA120) la pinul 5 si ramane neschimbata pe perioada cat TV-ul nu are volum. Am decuplat rezistorul R742, si am masurat tensiunea de pe C714 - am 0V in primele 5-10 minute de la alimentare, deci procesorul tine PWM-ul in 0%. Care ar fi motivul ? Dupa cele 5 minute, tensiunea in punctul respectiv se modifica in functie de volumul reglat din telecomanda.
Share this post
Link to post
Se poate ca CIul de sincro sa faca procesorul sa treaca tvul in mute.
Share this post
Link to post
Intradevar, acolo era problema, pe pinul IDENT de la procesor aveam 0 logic. La iesirea detectorului de coincidenta tensiunea era prea mare si activa circuitul de muting. Am rezolvat prin inlocuirea condensatorului C409 - 0,22uF de la pinul 5 al IC Syncro (TDA1940). Multumesc frumos pentru sfaturi.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
