Jump to content
Sign in to follow this
wrotex
Schimbare sursa la tv Samsung
Va salut,domnilor! Ma poate ajuta cineva sa inlocuiesc sursa la un Tv Samsung? Si ce sursa ar trebui sa cumpar? cu 6 tensiuni,cu 7?.Multumesc
Share this post
Link to post
Share on other sites
Pune UPS001 eu cam asta pun in samsunguri.Dar asta doar daca chiar nu se poate face originala
Share this post
Link to post
A fost umblat in el...lipsesc piese(eu nu eram in tara) si placa e coapta in zona sursei.Am decis ca e mai bine sa pun alta sursa.Eu as vrea sa o comand la Mivarom. Daca sunteti amabil sa intrari acolo pe site puteti vedea mai multe tipuri de surse.Care mi-o recomandati? Daca nu acuma,cand aveti dv-stra timp. Stiti? e...tv-ul soacra-mii ! Vreau sa adaug ca Tv-ul nu mai are chopperul.Au fost facute niste modificari,dar nu a mers si l-a lasat asa..."specialistul" As vrea sa-l rezolv,pt ca tv arata f bine in rest
Share this post
Link to post
DA.dar se specifica acolo ca sursa e pt tv-urile care au chopperul functional
Share this post
Link to post
singura sursa cu chopper la mivar-m e cea cu 7 tensiuni ...iar dvs va trebuie doua tensiuni pentru acest sasiu ...13v si 125v nu stiu daca puteti regla tensiunile in asa fel sa scoata tensiunile cerute de tv...
Share this post
Link to post
Are o tensiune de 16V.Iar la un pin chopperul scoate 14V. As putea modifica sa iau U de acolo
Share this post
Link to post
Mi-ar fi de mare ajutor schema(eventual foto) de cum sa sectionez cablajul de pe placa de baza si cum a fac legaturile la placa noua... Multumesc f mult
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
