Jump to content
Sign in to follow this
leo 17
tv crt philips model 26pv7966/70b
am tv cu modelul mentionat si sa ''dus'' saracul e din ala cu doua placi separate ..imi apare leduri din fata si clipesc ...si problema e cu sursa ...cred ...si nu i dau de capat ....prea multe smd :rade: ..o schema daca ma puteti ajuta sau unn sfat cine a mai lucrat cu astea ?
Share this post
Link to post
Share on other sites
asta am gasit pe capac spate tv ...pe tub am 25pv7966/20b
Share this post
Link to post
da ,dar acolo da pozitionarea la sasiu si ceva componente si nu da schema
Share this post
Link to post
Poate nu e nevoie de schema.Ati facut ceva masuratori?Care leduri palpaie, in ce combinatie?Verificati tranzistor final linii, cond de 1nF paralel cu C-E si lipiturile la traf linii.
Share this post
Link to post
astea verificat prima data ...sursa e destul de complicata ...cum am spus cu multe smd si cred ca numai cu schema poate reusesc ....toale ledurile din parte din fata tv palpaie ...
Share this post
Link to post
Totusi, sursa scoate cei 150 V ? Ma refer la B+. Nu ati specificat asta.Desi sursa e stufoasa, verificarea ei pe sarcina artificiala se face usor.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
