Jump to content
Sign in to follow this
nicnec
Philips 32PLF6606M/08
Salut!Am un Lcd Philips 32PLF6606M/08 chassis Q552.2E LA care are urmatoare problema . Porneste cu logo-ul PHILIPS de culoare negru pe fond alb [parca erea scrisul alb pe fond albastru normal ] cu intensitatea lumini normala dupa aproape 2 sec. scade intensitatea lumini cam la jumatate si ramane asa 10 - 12 secunde si se stinge tot dar sursa merge in continuare .Tensiunile 3,3v , 12v si 24v pentru sunet raman .Cade tens 24v pentru leduri si se modifica BL-ON , BL-DIM, BL-I-CTRL.Parca ar intra intr-o protectie ca tens de 24v pentru leduri apare dupa cateva secunde si iar cade dar displayul nu s aprinde. Verificat sursa si totul pare ok . L-am pornit si fara eeprom si tot la fel face . Am incercat sa pun alt soft dar nu-l ia. Eu tot banuiesc sa fie problema de soft a mai avut cineva o problema asemanatoare?
Share this post
Link to post
Share on other sites
tind sa cred ca sunt condensatori uscati pe bara de 24v-inlocuieste-i si vedem dupa.pot sa fie chier led-uri in scurt-am intalnit asa ceva.
Share this post
Link to post
Sunt verificati toti condensatorii din sursa si ce a fost suspect l-am schimbat. Cam tanar tv-ul din 2011 sa se usuce condenatorii asa de repede.
Share this post
Link to post
trebuia sa porneasca cu scrisul alb pe fond negru , undeva la soft e problema sau in cel mai rau caz procesor
Share this post
Link to post
daca tensiunile sunt ok,atunci sigur memoria are continut alterat.cauta alta memorie si pune-i dump-ul corect.
Share this post
Link to post
Rezolvat cu refacerea unui traseu in DC/DC de la SU00 la FU03 . O trecere fata spate proasta pe 1V8.Multumesc!
Share this post
Link to post
multumim si noi pentru ca a-i postat modul de rezolvare. altii ,fara suparare, dupa ce se vad cu ''popsoii'' in caruta...
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
