89-CEC Postat Ianuarie 31, 2014 Partajează Postat Ianuarie 31, 2014 Am si eu nevoie de ajutorul dv in legatura cu repunerea in functie a unei freze cnc care este controlata cu Z80. Nu reusesc sa stabilesc comunicarea dintre tastatura (panoul de comanda) si rack. Sa fie oare din cauza ca am scos din soclu z80 pio? Daca da, atunci cum as putea reprograma. Sincer, in materie de soft si programari sunt o nulitate, tocmai de aceea va si cer ajutorul. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 1, 2014 Partajează Postat Februarie 1, 2014 La Z80, (atât CPU cât şi PIO, SIO, etc.), nu există memorie internă nevolatilă, ca la microcontroller-ele actuale, aşa că nu conteaza daca ai scos ceva din soclu. Programul e ţinut în EPROM-uri sau ROM-uri, iar astea nu pierd programul dacă rămân nealimentate. La pornire, microprocesorul ar trebui să citească din EPROM-uri şi să reprogrameze PIO.Mai degrabă aş suspecta pene de contact sau un PIO defect. Link spre comentariu
89-CEC Postat Februarie 1, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 1, 2014 Si in cazul cand vina nu este din pio?! L-am schimbat cu altul si efectul este acelasi. Cum pot verifica eprom-ul?Va multumesc pentru interventie si va astept si cu alte informatii. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 2, 2014 Partajează Postat Februarie 2, 2014 Ca să-l verifici ar trebui să-i citeşti conţinutul şi să-l compari cu programul original.Cu alte cuvinte, ar trebui să ai programul original, sau o altă placă bună cu care să compari.Incearcă să înlocuieşti tot ce e pe soclu, mai putin EPROM-urile, poate ai baftă şi gaseşti componenta defectă.Vezi să nu ai fire întrerupte. Verifică alimentarea, să fie 5V fara riplu prea mare.Restul merge?Dacă restul merge, mai puţin tastatura, s-ar putea ca EPROM-urile să fie bune. Link spre comentariu
89-CEC Postat Februarie 2, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 2, 2014 Greu de pronuntat in privinta restului. Anumite lururi ma depasesc si nu vreau sa ma pronunt in necunostinta de cauza. Am verificat doar partea de alimentare care se prezinta in regula dupa o reschimbare de cateva capacitati, insa de partea digitala nu pot sa dau prea multe detalii din pacate. Am vorbit cu tehnicienii de la firma respectiva si singurul lor ajutor consta in trimiterea aparatului pentru reparatie, insa la aproximarea costului reparatiei mi-a c-am trecut buna dispozitie. Utilajul fara acest controler este doar o gramada de fier, si cum buget pentru un altul nou nu e, nu prea am la dispozitie prea multe variante. Multumesc in continuare pentru suport. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 2, 2014 Partajează Postat Februarie 2, 2014 Hai să încercăm altfel.Descrie te rog ce se întâmplă când o bagi în priză.Ce face, ce nu face, se aprinde ceva? Ce ar trebui să facă dar nu face? Se încălzeşte ceva foarte tare?Pune nişte poze cu utilajul, placa electronică, sursa, tastatura desfăcută, conectorii pozaţi de aproape, să se vadă dacă sunt oxidaţi.Dă detalii despre ce i-ai făcut până acum, şi dacă s-a observat vreo îmbunătăţire după fiecare intervenţie.Dă detalii despre cum s-a stricat. Ai văzut-o vreodată mergând?Are buton de reset? Ce face când îi dai reset?După asta putem încerca să verificăm pas cu pas.Ar fi bun şi un osciloscop, ca să vezi dacă oscilează cuarţul şi dacă procesorul rulează ceva sau nu. Link spre comentariu
89-CEC Postat Februarie 2, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 2, 2014 Am observat ca de fapt textul apare dar si dispare, totul intro fractiune de secunda. Partea de alimentare functioneaza in parametrii normali la ambele aparate. Utilajul nu l-am vazut niciodata in functiune, dar fostul proprietar spunea ca a fost, insa in ultimii 3 ani de zile utilajul nu a mai fost folosit. Singura mea interventie a fost doar la blocul de alimentare unde am inlocuit acumulatorii si ceva condensatori. Pe pinul de reset am 5v. Daca vreau sa-l resetez cum ar trebui procedat? Intreb inainte de a incerca orbeste. L.E:Pinul de reset duce la pin 21 al DART, iar din descriere reiese ca activ trebui sa fie LOW. Cu pinul dat la masa apare si textul pe display, insa dispare daca nu mai e pinul de reset la masa. Alte pareri? http://www.vias.org/mikroelektronik/b2_03_z80-dart_pins.html Link spre comentariu
89-CEC Postat Februarie 3, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 3, 2014 L-am testat fara DART si functioneaza, in sensul ca textul apare pe display, insa tot nu sunt lamurit cu tensiunea de 5v pe reset. Inclin spre a banui (dar nu sigur) ca dart-ul ar fi defect. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 3, 2014 Partajează Postat Februarie 3, 2014 Nu ştiu dacă e defect, dar e normal să ai 5V pe reset, pentru că e un semnal activ pe 0. Dacă e pe soclu, schimbă-l.Resetul se dă automat la fiecare pornire, nu are rost să dai reset. Ar fi fost util dacă placa nu pornea, dar din ce spui se înţelege că procesorul rulează.Ai zis că nu merge tastatura. Cum ai ajuns la concluzia asta? Ce fel de tastatură foloseşte? Se leagă pe interfaţa serială sau altfel?Poate aşteaptă ceva comenzi sau configurări de la tine. Ai manualul de operare? Link spre comentariu
89-CEC Postat Februarie 3, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 3, 2014 Nu am specificat nicaieri ca nu functioneaza tastatura CI ca nu se stabileste transferul de date dintre cele doua, iar acest lucru mi l-au spus cei de la firma care l-au produs. Dart-ul este pe soclu si o sa-l inlocuiesc cand o sa ajunga (l-am comandat deja). Nu am niciun fel de documentatie al aparatului........din pacate. Bajbai precum orbul. Comunicarea se realizeaza prin serial:comunicare tast_rack.pdf Link spre comentariu
89-CEC Postat Februarie 4, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 4, 2014 Tind sa cred ca dart-ul din rack e defect. Ieri am incercat cateva combinatii cu dart-urile din rack respectiv din panoul de comanda (tastatura), iar efectul a fost cat de poate de ........ . Buzzer-ul din panou facea precum toate ielele Link spre comentariu
89-CEC Postat Februarie 27, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2014 Cu toate ca nu prea vad interes enorm pentru Z80 am sa va deranjez in continuare cu ultimele noutati. Ieri am fost cu ambele aparate la firma care le-a produs (50km distanta de mine) si mi-au testat doar panoul de comanda, care de altfel este in regula. Pentru rack in schimb mi-au explicat ca daca incepe sa-l testeze o sa trebuiasca sa-mi perceapa o taxa de 90€/ora, sau in principiu aceeasi taxa pentru fiecare modul din rack. Cum pentru o perioada mai devreme de 3 saptamani nu se pot apuca de el, mi-au "recomandat" sa incerc in continuare singur sa-l repar. Intre timp gasisem ceva nereguli pe placa. Un octet era dus, l-am schimbat, acum am cei 2,5MHz divizati de 393 dar mai departe lipseste comunicarea dintre ele. Aseara am facut cateva masuratori si am constatat lipsa semnalului din pin 27 al DART-ului ce provine de la pin 1 al STI-ului. Atasej o mica schita cu placa facand referire doar la partea de clk. Ceva pareri? Link spre comentariu
