Jump to content
Sign in to follow this
Dr4g0n
monitor LCD
Salut , am o problema cu un monitor de 15" fujitsu-siemens b15-I nu iese din stand-by , se blocheaza si nu raspunde la nici o comanda din butoane ,daca il scot din priza si il alimentez iar merge perfect , pana intra iar in stand-by dupa care iar nu mai pornesteAm schimbat toti condensatorii din sursa chiar daca erau buni (masurati) Ceva idei despre defectul asta ??
Share this post
Link to post
Share on other sites
Masurasi ceva p'acolo ?Ceva ambalari termice ?
Share this post
Link to post
termic totul e ok , nu se incalzeste nimic cand e blocat in ST-by . in mers se incalzeste normal , nimic iesit din comun Pe sursa am schimbat tot ce inseamna condensator elecrolitic . pe modulul VGa nu am schimbat nici un condensator, ( toti sunt conzi solizi )cat timp e blocat in ST-By se aude in boxe un pacanit care merge intermitent cu ledul
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
