dan cod Postat Februarie 2, 2014 Partajează Postat Februarie 2, 2014 Daca tubul e lituanian 98% sanse ca el sa fie vinovatul.Eu le testez cu BMR95 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 2, 2014 Partajează Postat Februarie 2, 2014 nici eu nu cred sa fie tubul tot pe placa are defect sau eventual pe placa tk placa final video chiar dacai schimbat finalu poate sa fie soclu sau eventual niste diode sau fisurat cablaju de la jungla pina la placa tk Link spre comentariu
goe112goe Postat Februarie 2, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 2, 2014 Am incercat sa pun si sasiul pe alt tub ,nu apuca sa se lumineze filamentul ca in 2 sec se oprea. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 2, 2014 Partajează Postat Februarie 2, 2014 verifica tensiunea de 8 volti de pe jungla in pin 14 si pin 39 uite si o schema cu jungla Link spre comentariu
goe112goe Postat Februarie 2, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 2, 2014 am 8v acolo pe pin 14 si 39si 3,3vpe 54,56 ,61 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 2, 2014 Partajează Postat Februarie 2, 2014 nu cumva este defect verticalu verificatil poate apare dunga sus sau jos si nu se vede scoatetii alimentarea de la vertical si vedeti daca apare dunga pe burta sunet are bobina deflexie biziie Link spre comentariu
goe112goe Postat Februarie 2, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 2, 2014 Am schimbat si verticalul, bobina de deflexie bazaie, sunet are ,este tare ciudat. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 2, 2014 Partajează Postat Februarie 2, 2014 pe pini de la jungla 51-52-53 ce tensiuni este pe pini aia trebui sa fie 1,8v sau 2,2v trebuie sa aiba pe toti pini aceiasi tensiune spune ce tensiuni ai acolo sami dau seama dacai din jungla sau de pe modulul video Link spre comentariu
giany Postat Februarie 2, 2014 Partajează Postat Februarie 2, 2014 tot pe placa tk este defectul sesizeaza un curent de fascicol prea mare si se opreste dai screen mai mic la inceput ai spus ca la screen mare ai ecran albastru cu dungi albe asa cum a spus Dan ar trebui sa fie alb Link spre comentariu
goe112goe Postat Februarie 2, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 2, 2014 1-ov2-3,9v3-3,6v4-0,5v5-3,2v6--0v7-3,2v8-0,5v9-masa10-1,5v11-0v12-0v13-2,214-8,115-5v16-2,8v17-3,9v18-masa19-4,0v20-021-2,3v22-2,3v23-1,8v24-1,8v25-3,8v26-3,8v27-3,8v28-3,1v29-2,2v30-0v31-2,2v32-0.4v33-1,1v34-0,7v35-3,6v36-2,5v37-2,5v38-4,3v39-8,0v40-3,5v41-masa42-3,3v43-1,5v44-3,4v45-0v46-2,5v47-2,4v48-2,5v49-3,3v50-3,2v51-0,4v52-1,8v53-0,4v54-3,2v55-masa56-3,2v57-058-1,6v59-060-061-3,2v62-3,1v63-3,1v64-3,8vIntre timp am observat ca daca ating pinii integratului video apare imaginea dar este cand pe rosu cand pe albastru deci tubul arfi bun. Link spre comentariu
goe112goe Postat Februarie 2, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 2, 2014 heater-ul cat trebuie sa fie ,pe placa tk este de 1,2v Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 2, 2014 Partajează Postat Februarie 2, 2014 heater-ul este filamentu se aprinde filamentu daca se aprinde nai treaba cu el acolo e problema de jungla ca pe pini r,g,b, pe toti 3 trebuie sa ai aceiasi tensiune adica pin 51-52-53 1,8v sau 2,2v problema e in jungla ori dump nepotrivit ori ceva pe linga jungla pe acolo trebuie sa mai sapi Link spre comentariu
goe112goe Postat Februarie 2, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 2, 2014 Inclusiv si jungla am inlocuito cu una asemanatoare (adica nu avea terminatia identica) si nici o schimbare.Cu placa tk scoasa de pe tub apar tensiunle rgb de 1,7v Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 2, 2014 Partajează Postat Februarie 2, 2014 da dar jungla asta are si procesoru in ia si daca o schimbi trebuie terminatia corecta ca altfel nu merge fiecare jungla plus procesor nu merg in sasiuri diferite din cauza ca terminatia de la urma daca difera nu merg ca fiecare are program scris in ele si stiu numai de sasiul respectiv cu programul care e scris pentru sasiul respectivca fiecare etaj de proc sau jungla fiecare sasiu are etaj diferit si difera terminatia mai mult la procesoare bun sper ca ai inteles daca ai tensiuni pe rgb cind scoti modulul video de pe tub atunci defect plaka tk adica placa video sau tub defect ce final video este poate ai vreo dioda defecta pe acolo daca are diode 1n4148 schimbale pe toate chiar daca da bine pe aparat ele poate sa nu functioneze Link spre comentariu
goe112goe Postat Februarie 2, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 2, 2014 Sunt 3 diode bav21 ,am inlocuit si diodele si conzi ,scos si verificat toate rezistentele ,schimbat finalul video tda6107jf si nici o schimbare.Cred ca situatia este clara "TUB DISTRUS" Link spre comentariu
