Jump to content
Sign in to follow this
goe112goe
tv nei fara imagine
Este model nn21s4x are sunet nu are imagine.Am verificat toate tensiunile si sunt ok,daca maresc g2 apare cursa inversa pe un fundal albastru .Am verificat tubul pe un alt sasiu si este ok.Tensiuni :U1-115VG2-390VAlimentare vide 180vAm verificat placa tk si este okO ideee va rog.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Cursa inversa ar trebui sa apara pe fond alb la marirea UG2.Jungla este TDA8361(2)?Comanda pe finalii video este?Ai incercat pe AV sa vezi ce face?
Share this post
Link to post
Jungla este tda 9351ps.Nu am incercat sa injectez semnal pe av dar in urmatoarele minute voi incerca.Pe catozi am 175v .Nu inteleg la ce va referiti prin comanda la finalii video,va referiti la tensiunea de 1,8v?Daca despre aceasta tensiune este vorba ,cam asa stau lucrurile:R-0,4VG-1,8VB-0,4VDaca scot din soclu modulul video si fac masuratori valorile se modifica:R-1,8VG-1,8VB-1,8VAm incercat si in av si defectul este similar
Share this post
Link to post
Am pus si final video nou si degeaba.Tubul este de 90 de grade si l-am probat pe un sasiu de samsung drept este samsungul era cu tub clasic dar a aparut imaginea, dar parca clorile nu erau in regula,dar a aparut imagine pe el deci nui tubul cu problema.
Share this post
Link to post
incearca si invers pune placa la un tub bun dupa tensiunile date tot pe placa este ceva sau final video dar zici ca ai pus altul
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
