Jump to content
stres4all
tda7294 in paralel ?
daca erai atent la scheme .... iti dadeai seama ca poti obtine 400 W pe 8 ohmidaca aliementezi integratele in asa fel incat sa scoata o putere de 100 W/8 ohmi (tda7293 - teoretic) ... 2 integrate in paralel vor scoate 200 W/4 ohmi .... care cuplate in punte cu inca 2 care sunt la randul lor legate in paralel - scoti 400 W/8 ohmidaca traful duce ..... si din cate vad ... duce ...... succes la construit :smt003
Link to comment
Share on other sites
cu tda7293 se poate face amplificator in clasa G?
in datasheetul lui, pe pagina 9 este data o schema si pt clasa G
necesita doua alimentari - una la +-25 V si una la +- 50 V iar traful tau .... nu se apropie de nici una din valori
stres4all tot in datasheetul lui 7293 scrie ca in bridge scoate din +-25 V - 150 W/8 ohmi ...... asa ca daca pui 2 module d`astea in paralel ai 300 W/4 ohmi, iar daca cresti tensiunea de alimentare la +-40 V scoti 200 W/16 ohmi dintr-un modul Bridge .... iar pus in paralel cu inca unul - scoti 400 w/8 ohmi ....... cu distorsiuni de 10 %
la 7294 .... treaba e in "halul" urmator:
in bridge - alimentat la +- 35 V scoate 170 W/16 ohmi
dar in datasheet nu apare nimic de legarea in paralel .... asa ca tind sa cred ca nu se poate lega
din cei 170 W/16 ohmi ..... ai cam 250 W/8 ohmi ..... iar daca integratul e original - nu o sa crape dar o sa se incalzeasca bine
am gasit si eu magazinul cu 10 Ron bucata de 7294 ... pacat ca nu are si 7293 ... ca te ajuta mult acum
sunt atasate mai jos datasheeturile celor doua integrate
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
