Jump to content
Sign in to follow this
wrotex
Tv Akai CT-2109Ass -nu merge sursa
Buna ziua.Am o probl.cu acest tip de tv.Nu porneste , nu se aprinde nici led-ul.Am facut proba cu becul si e clar ca e sursa. Pe pin-ul 1 la U801 am 320v,iar pe pin 3 , 12v. Am verificat toate piesele din sursa,rez., cond., diode.Toate bune. Sasiul este ETE3..Sa fie integratul din sursa,CQ0765RT? Va multumesc
Share this post
Link to post
Share on other sites
Poate fi si CIul dus cum de asemeni poti avea ceva scurt in secundare.Ceva zgomot se aude pe acolo?
Share this post
Link to post
Ar mai putea fi altceva in afara de CI ? Ma poate ajuta cineva? Multumesc
Share this post
Link to post
Verifica R806,807 sa nu fie ... lungite si diodele din primar.
Share this post
Link to post
Buna ! Mi-a venit CI-ul sursa CQ0765RT.L-am pus si ...nimic! In momentul cand l-am pornit,ledul rosu s-a aprins vreo 2-3 secunde,apoi s-a stins incet.Am verificat toata sursa si pare totul ok. Ma poate ajuta cineva? Merçi
Share this post
Link to post
Oare ma poate ajuta cineva cu acest Akai ? Sunt blocat...am verificat totul.Defectul e in sursa,am facut proba becului.Singurele tensiuni care le amn sunt de 324V pe pin 1 la Ci si 13V pe pin 3.
Share this post
Link to post
aveti de verificat piesele incercuite cu rosu...daca sunt bune....si nu aveti scurt pe iesirile chopper-ului ,cred ca ati cumparat un circuit integrat(CQ0765RT) contrafacut (stift) :da
Share this post
Link to post
Ce rezistenta trebuie sa.mi arate intre pinii din secundarul chopper-ului? Mie imi arata scurt intre toti pinii ! Si intre infasurari si intre pini.
Share this post
Link to post
probabil CQ0765RT defect....incercati sa luati alt integrat de la alt magazin ...cum am spus e posibil sa fi luat unul contrafacut (defect)cand am spus ca trebuie sa verificati eventualele scurturi de pe iesirea chopperului...nu m-am referit sa masurati infasurarile trafului(pe iesiri e normal sa va arate ca ar fi in scurt...pentru ca aceste infasurari sunt legate la masa)trebuie sa verificati rezistenta (fata de masa secundara a sursei) a barilor de tensiune dupa diodele rerdresoare...
Share this post
Link to post
TV-ul asta ma termina...Am schimbat din nou CI-ul sursa...Nimic. In mom cand l-am pornit,dupa ce am schimbat CI ul s-a aprins ledul rosu vreo 2 secunde apoi s-a stins ,incet...si gata!La fel a facut si cand l-am pus celalalt Ci ,sau daca sta mai mult timpde azi pe maine,de ex
Share this post
Link to post
In secundar sigur totul e ok nimic in scurt?Eu as proba TVul in cazul asta cu UPS001 sa vad ce face.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
