Jump to content
Sign in to follow this
invizible01
NIPPON EC21185
Sasiu m35/m36Am inlocuit tr.linii ,a functionat cateva secunde si a cazut liniile!Tensiunea pe memorie mica 4.5v ,pe E tz q208 mica 2.5v si tensiunile se baza U1 normala si reglabia ,insa tens.de pe D833 fara bec 9.5v cu bec urca 13v.tens.de pe D830 fara bec 12,7 ,cu bec 14v!Nu reusesc sa urc un pic tens.mentionateAm inlocuit c-urile primar/sec. sursele de 9v,5v ,filtrajele ,zenerele ,memorie inscrisa ,tz.fara rezultat.Multumesc!
Share this post
Link to post
Share on other sites
Da finalul linii jos sau strapul care duce U1 la traful linii.Pune bec pe U1 si apoi spune ce tensiuni ai.Acolo in secundar sunt vreo5 -6 conzi electrolitici care trebuiesc toti schimbati
Share this post
Link to post
Atunci curata bine placa de maglavaisul ala din zona diodelor si schimba si diodele redresoare pe ramurile acelea.
Share this post
Link to post
Le-am schimbat ,am spalat tot cablajul,schimbat filtrajul ,puntea ,FET-ul ,MC-ul ,am intrat in ceata , o sa incerc cu o sursa suplimentara cu chopper ,am schimbat inclusiv c-urile ceramice.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
