Jump to content
Sign in to follow this
stefanion
tv buntz 14"
salut! am pe masa un tv buntz, sasiu yh2166c1,
am avut final linii d5024 ars,am inlocuit cu d1555,fiind diagonala mica,
am inlocuit toti conzi din secundar,fiind intrerupti ,uscati,etc. in primar nu am inlocuit nimic.
tv functioneaza,dar trafo chopper are un zgomot care deranjeaza tare, va rog sa ma lamuriti daca mai trebuie sa inlocuiesc ceva in primarul sursei, sau care ar fi cauzele acestui zgomot, sa ma pot orienta spre defect, multumesc!
Share this post
Link to post
Share on other sites
tensiunile sunt aproape ok, B+ nu stiu cat trebuie sa fie, diagonala tubului este de 14",eu am B+ =109 volti,si am imaginea marita pe cadre,si pe linii,deci cred ca B+ e prea mare,mai ar fi ceva,dupa cca. 20 minute zgomotul se reduce la jumatate, dupa o ora se reduce mai mult ,si devine suportabil .deci inlocuiesc acel tranzistor, v501?(bobina este intepenita)nota: daca trebuie sa inlocuiesc acel tranzistor 2sb764, pot pune ceva echivalent,nu pot ajunge la un magazin de piese,in urmatoarele ore,va multumesc.multumesc, 2SA1013 il am, o sa il inlocuiesc si revin.
Share this post
Link to post
2SA1013 merge acolo.si trebuie inlocuit .Poate ca totusi ceva conzi au probleme.
Share this post
Link to post
dupa inlocuirea v501 nu e nicio schimbare, sa inlocuiesc si v502 2sc3807, sau verific toate rezistentele si cond.din primar sursa?
Share this post
Link to post
Condul mare de pe 300V in ce stare este ? Aveti 310V pe el ? Cand e ala uscat bazaie chopperul, in special in stand-by.
Share this post
Link to post
Incearca in loc de final linii sa pui bec sa vezi si asa ai zgomotul?in stby are zgomot?
Share this post
Link to post
am pus becul pe c561 100micro,(am scos rezistenta r561),se aprinde becul ,B+ este tot 109v,dar nu se mai aude zgomot, deci sa fie finalul de vina, am pus d1555 in loc de d5024,care era original in tv.tensiunea de retea 230v ca, si pe cond 507 100micro/400v am 307volti cc
Share this post
Link to post
Lasa primarul si trafo chopper in pace , monteaza toate piesele la loc si posteaza valorile tensiunilor secundare cu tv_ul pornit.
Share this post
Link to post
am masurat caderile de tensiune pe urmatori condensatori. in modul off si on.c561,B+ =109.5v on/offc562, =24v off si 25v on.d556 = 11v off si 12v on.c553= 10,7v off si 11,3v on.c305= - 13,5v off si -13,7v on.c506= 13,1v off si 13,5v on.c556 = 0,5v off si 8,5v on.c557= 5,1v on/offsi caderea pe c 304 =25v off si 27v on.
Share this post
Link to post
Eu nu cred ca traful chopper e vinovatul mai repede bobina de liniaritate H aia cam face zgomot .
Share this post
Link to post
nici eu nu cred ca trafo chopper e de vina, dar el face zgomot, am ascultat atent,nu bobina de liniaritate H,deci: cand e off, stby , nu face zgomot, numai cand este on, si la o constatare mai atenta am dedus ca: la lumina mai puternica a imaginii face zgomot mai mare,si cand e mai intunecata imaginea mai scade zgomotul !...?si inca odata ,tensiunile in secundar si primar sunt bune, cu bec in loc de final linii ,nu face zgomot chopperul...va multumesc!
Share this post
Link to post
incearca si dai cautare manuala la programare si vezi face zgomot cind prinde programe eu am avut un tv care era chopperu de vina tot asa facea zgomot altcineva ia schimbat ciurile din sursa si dupa sursa si nu sia dat seama ce are si la abandonat si a venit la mine si eu iam schimbat chopperu si a mers noroc ca am avut o placa la indemina cu acelasi chopper
Share this post
Link to post
am rezolvat intrun mod banal, am presupus ca, cond c561 100micro /160v, nu ar fi tocmai bun,zic poate am nimerit un rebut, si peste el am lipit inca unul, zgomotul a disparut
am inlocuit conzi intre ei, dar zgomotul a revenit, asa ca am gasit un loc gol c403, am lipit si celalalt cond. si tv functioneaza normal cu 200 micro. daca aveti o explicatie ar fi binevenita,poate mai e careva in aceasta situatie.
multumesc de ajutor!
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
